aeg Wärmepumpentrockner Spule Platine Motorsteuerung Aufsch
Diskutiere aeg Wärmepumpentrockner Spule Platine Motorsteuerung Aufsch im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: aeg Typenbezeichnung: Wärmepumpentrockner E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spule Aufschrift T2 Motorsteuerung...
Blackangel15741
01.11.2015
32
Hersteller: aeg
Kann mir.jemand helfen bei der Suche nach Ersatz.
Wo bekomme ich das Teil bzw. unter welcher Bezeichnung muss ich suchen.
Geht in der Regel bei den neuen Motorsteuerungen die aus 2 Teilen bestehen noch mehr kaputt als der 10 Ohm Sicherungswiderstand und der LNK 364?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Wenn der Trafo kaputt ist, brauchst du eine neue Platine. Dieser ist eine Sonderanfertigung für den AEG (Bitronix) und ist nicht einzeln als Ersatzteil zu bekommen.
Blackangel15741
01.11.2015
32
An den 2 Pins sind nur dünne Kabel, eins davon ist an dem einen Pin abgegangen, da hatte angeblich ein Techniker versucht die Motorsteuerung zu reparieren, dies aber anscheinend eher noch mehr zerstört. Kann ich die beiden Pins ggf. brücken?
Blackangel15741
01.11.2015
32
Oder gibt es eine ähnliche Spule, könnte diese dann mit den Pins umbaue das sie passt.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Das ist auch kein Kabel, das ist Kupferlackdraht. Du kannst gerne dein Glück versuchen ob du diesen wieder ran bekommst, aber auch ansonsten macht der Trafo keinen guten Eindruck mehr!
Da bringt auch nochmaliges Fragen nichts, Trafo platt-->neue Platine, keine Chance!
An deiner Stelle würde ich mich mal bei dem "Techniker" melden, der das verbockt hat.
In dem Bereich der Reparaturen ist sehr viel obacht geboten, denn hier timmeln sich sehr viele Leute, die keine Ahnung von der Materie haben und somit auch nicht das Fachwissen um die Hintergründe zu verstehen!
Schnurzel
06.02.2009
650
35
Du kannst auch versuchen ein gebrauchtes,gleichartiges Gerät zu erstehen.
Grüße
Blackangel15741
01.11.2015
32
Also dieser Trafo ist auch auf der Motorsteuerung der vorherigen Serie von AEG Wärmepumpentrocknern zu finden also z.B. t59880.
Was ich auch noch anmerken kann ist, dass die neue Serie an AEG Kondensations-Trocknern also ich meine tatsächlich diesmal nicht Wärmepumpentrocknern, jetzt scheinbar auch eine Motorsteuerung besitzen. z.B. das Modell AEG 86285ic. Vielleicht hilft diese Info auch anderen.
Ggf. betrifft dies dann aber nur die höherwertigeren Kondenstrockner.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Inverter-Motoren sind, genauso wie bei der vorhergehenden Generation, nur in ausgewählten Modellen verbaut. Bei dieser Generation haben diese aber aufgrund von unterschiedlichen Motoren unterschiedliche SW Stände, welche trotz optischer Gleichheit keine Kompatibilität ergibt.
Thema: aeg Wärmepumpentrockner Spule Platine Motorsteuerung Aufsch
Grundig Wärmepumpentrockner GTN27240M ohne Funktion
AEG T75470AH Fehlercode E55 E56 Trommel dreht nicht
AEG LAVAMAT 16820 Temperatursensor in kaltem Zustand 0 Ohm
AEG L54849 AEG Waschmaschine, Lagerspiel, Türmanschette und Dämpfer - Original oder Zubehör Teile?
AEG Lavatherm T667701h4 Type TC12H6DHP eh0
