AEG Wärmepumpentrockner Mod. T97689IH TC12H6THP Trockner startet nicht, Motor dreht sich nicht
Diskutiere AEG Wärmepumpentrockner Mod. T97689IH TC12H6THP Trockner startet nicht, Motor dreht sich nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo liebes Forum, nach dem Drücken der Start Taste sind 4 klackenden Geräusche zu hören (Relais?), aber der Motor und das Gebläse drehen sich...
erde63
21.11.2021
8
TC12H6THP
Hallo liebes Forum,
nach dem Drücken der Start Taste sind 4 klackenden Geräusche zu hören (Relais?), aber der Motor und das Gebläse drehen sich nicht.
Die Zeit läuft runter. Nach 5 Minuten piepst der Trockner und meldet Programmende.
Beim Fehlerauslesen (gleichzeitig Start/Pause und die Taste links daneben gedrückt halten) kommt die Meldung: Anleitung beachten E00
Was habe ich schon geprüft:
- Keilrippenriemen ist ok
- Motor lässt sich von Hand durchdrehen, Widerstand gemessen (20 Ohm)
- Kondensatoren geprüft --> i.O.
- Steuerungsplatine und Inverterplatine zeigen nichts auffälliges (überhitzte Bauteile oder ähnliches)
- elektrische Leitungen von Steuerung zum Motor und Inverterplatine haben Durchgang
Trockner ist nun 5 Jahre alt, sieht aus wie neu.
Hat jemand eine Idee oder kann die Steuerungselektronik prüfen?
Prod. Nr. 916 097 122 01
Ser. Nr. 54159890
Vielen Dank für eure Hilfe.
Moin erde63
Läuft der Kompressor (KP) noch? Der Motor hat einen Inverter direkt auf der Elektronik, der KP hat einen separaten Inverter.
Das Gebläse wird erst bei Wärme durch den KP aktiviert.
Die Motorklemmen müssen untereinander den gleich Ohm Wert haben.
erde63
21.11.2021
8
Hallo Schiffhexler,
der Kompressor läuft nicht mehr. Kann ich den i-wie prüfen?
Motorklemmen (rot weiß blau) habe ich untereinander geprüft, immer 20 Ohm.
Das sollte passen.
Gruß erde63
Moin erde63
Da läuft ja überhaupt nichts mehr, dass hast du aber nicht mitgeteilt.
Wir stehen nicht vor der Kiste, jede Kleinigkeit ist deswegen wichtig.
Lass die Tür offen, dann starte den TR, ob evtl. die (Post #1) die 4 klackenden Geräusche zu hören sind.
erde63
21.11.2021
8
Hallo Schiffhexler,
ok, habe den TR eingeschalten, die Tür geöffnet und Start gedrückt.
Die 4 klackenden Geräusche sind nicht zu hören.
Es kommt die Meldung "Tür ist geöffnet, Wäsche einfüllen"
Nach dem Schließen der Tür und Start drücken sind die 4 klackenden Geräusche zu hören.
Gruß erde63
Schau in der EX – Zeichnung AEG-Shop gebe da die PCN 91609712201 ein.
Da befindet sich, unter Elektrische-Komponenten ein Stromkreis-Filter mit der Bezeichnung 511D, mit wahrscheinlich 4 Anschlüssen (evtl. noch Masse). Darüber könnte die Spannung für die Abtriebe laufen, aber das kann ich in den Unterlagen nicht einwandfrei feststellen. Das Teil müsste dann Durchgang haben.
erde63
21.11.2021
8
Hallo Schiffhexler,
habe den Stromkreis-Filter geprüft. Er hat 2 Anschlüsse und Durchgang.
Danke für deine Hilfe und prompte Reaktion.
Gruß erde63
Bei den Elektroniken können die Stromfade leider nicht verfolgt werden. Auf der Elektronik befindet sich ein Eingangsrelais, wo die Netzspannung drauf geht. Das Relais könnte defekt sein, die kosten ca. € 2. Der Relaistyp ist meistens aufgedruckt.
Wenn du ein Bekannten (Elektroniker) hast, der Erfahrung und eine sehr gute Lötausrüstung hat, kann das Relais auf Verdacht erneuern.
Eine neue Elektronik liegt bei 220 Talern, aber auf Vermutung zum erneuern, würde ich es dir nicht raten.
erde63
21.11.2021
8
Hallo Schiffhexler,
ok, habe auf der Elektronik ein Relais gefunden (siehe Bild). Meinst du das? Werde es auf Verdacht tauschen. Eine neue Elektronik ist zu teuer.
Gruß erde63
Moin erde63
Schau doch nach, von dem Netzsteckeranschluss, der kommt
vom Entstörkondensator, muss eine stärkere Leiterbahn zu dem Relais laufen.
erde63
21.11.2021
8
Guten Morgen Schiffhexler,
habe mit einem Freund (Elektroniker) das Relais geprüft. Ist i.O.
Messen am Motorstecker 110V (pro Phase gegen Masse). Was muß da ankommen, damit sich der Motor (190V) dreht?
Komme auch nicht in das Prüfprogramm (Tasten Knitterschutz + Start/Pause gleichzeitig drücken). Ist die Tastenkombination richtig?
Habe auch noch folgendes beobachtet: Nach dem Drücken der Start Taste läuft die Zeit des TR-Programms (Meldung Display "Trocknen") runter. Nach 5 Minuten ist der TR fertig und meldet "Programmende, Wäsche entnehmen".
Gruß erde63
Moin erde63
Ein Relais ohne Belastung zu prüfen, ist ein Lottospiel. Die Kontakte schalten evtl. noch, aber wenn da die Amperchen bei Belastung fließen sollen, dann fangen die an zu schmoren.
Auch ein Relais im eingebauten Zustand, soll nicht mir Fremdspannung versorgt werden, da kann schnell die Elektronik ins Jenseits befördert werden.
Die Elektronik ist mit einem Sensingkreis ausgerüstet, dabei werden alle Bauteile elektronisch überwacht
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich (ca. bis 80 MΩ) vorhanden ist, wobei der FI noch nicht auslöst wird.
Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Metratester (Gerätetester) dran, ein Multimeter reich dafür nicht aus.
erde63
21.11.2021
8
ok verstanden, Relais ist bestellt. Wird getauscht.
Nochmal die Frage nach dem Prüfprogramm. Mache ich da was falsch (Tastenkombination) oder hat die Platine doch ein Problem?
Danke und Gruß erde63
Tisatura
10.01.2022
Hallo??? War das Relais jetzt defekt? Hab exakt das gleiche Problem.
Schiffhexler? Hülfeeee.....
Und die Tastenkombination Start und die Taste links daneben ist richtig.
Moin Tisatura
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren
Mach bitte mit deinen Problemen einen eigenen Thread auf, sonst kommt hier alles durcheinander.
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Außerdem muss der gleiche Fehler nicht die gleiche Ursache haben.
Du kannst dich auf diesem Thread berufen.
erde63
21.11.2021
8
Hallo Schiffhexler,
der Trockner läuft wieder. Das Relais war es nicht. Motor ist auch ok. Habe dann doch in eine neue Steuerelektronik investiert, ist immer noch nachhaltiger als gleich einen neuen TR zu kaufen.
Danke für deine Hilfe.
Gruß erde63
Moin erde63
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
**********:beer:
Thema: AEG Wärmepumpentrockner Mod. T97689IH TC12H6THP Trockner startet nicht, Motor dreht sich nicht
AEG Lavatherm Mod. T67680IH Type: TC12H6DHP Motor dreht nicht bei Programmstart
AEG Lavatherm TC12H6DHP... Motor geht nach 1 Sekunde aus - E59
AEG Lavatherm Protex Plus Wärmepumpentrockner Mopd T97689IH TC12H6THP Gerät schaltet sich nach 20-30 min. ,dann kürzere Abstände für ca. 2 sek. aus, u
AEG Lavatherm TC09H5DHW T61270 AC Trockner schaltet zw. 3 un
AEG Electrolux LAVATHERM 55540 Trockner bleibt stehen
