aeg Turnamat 2000 quitschen nach längerem Stillstand
Diskutiere aeg Turnamat 2000 quitschen nach längerem Stillstand im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: aeg Typenbezeichnung: Turnamat 2000 E-Nummer: 605.346.002 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): quitschen nach längerem Stillstand...
troubadix
16.03.2013
24
Hersteller: aeg
Heute musste ich meine Aeg Turnamat 2000 nach längerem Schlaf wieder in betrieb nehmen. Sie läuft zwar, verursacht beim drehen aber sehr unangenehme Quitschgeräusche. Kann ich da recht einfach was gegen tun?
Moin troubadix
Wahrscheinlich liegt dass an der Trommellagerung. Nehme die Räder ab, den Lagerbolzen
nach Inne raus und fette das mit Silikonfett, ein normales Fett dafür verwenden.
Was ist denn mit deiner Lavamat 12500 los?
troubadix
16.03.2013
24
Hallo Schiffhexler
Meiner Lavamat geht es wieder gut. Sie wollte zwar genau am Tag vor unserem Urlaub nicht mehr, ging aber komischerweise am Folgetag wieder, und läuft bis heute. Deshalb hab ich mich auch nicht mehr um die andere Maschine gekümmert. Heute fiehl mir das wieder ein und ich dachte nach dem Urlaub wieder an meine Frage hier im Forum. Vielen Dank erstmal für deine Antwort.
Ich hab auf Youtube ein Video gefunden mit genau der Maschine.
. Ab 2Min 50 ist da die offene Rückseite zu sehen. Welches der Räder meinst du genau?
Gruß Troubadix
Moin troubadix
1. Keilriemen ab
2. Keilriemen - Rad ab
3. Zahnrad ab
4. Antriebswelle raus → Silikonfett
troubadix
16.03.2013
24
Hallo Schiffshexler
Hab mich heute an die Reparatur gemacht, und scheitere nun leider an dem zweiten Zahnrad. Kannst du, oder jemand mir einen Tipp geben wie ich dieses gelöst bekomme.
Gruß troubadix
Moin troubadix
Ups, das ist mit weggerutscht. :whistle:
Träufele in dem Schraubenloch etwas Lösungsmittel rein und lass das ei Tag stehen.
Da darf man nicht mit Gewalt dran gehen, sonst wird der Bottich undicht.
Ein zweite Mann das Rad noch hinten ziehen lassen, die Achse mit einem Rundeisen (dicke Schraube odgl.) versuchen sanft mit einem Hammer in den Behälter zu befördern.
In solchen Fällen habe ich, aus Zeitgründen, mit einer Met-Säge oder Flex Innen den Mitnehmer beseitigt und direkt ein kompl. Lager reingesetzt.
troubadix
16.03.2013
24
Mit sanft war da nix, er lässt sich nicht raustreiben egal wie fest, ist zwar ein stück reingerutscht aber da steckt er nun.
Moin troubadix
Kompl. Lager bei AEG T.Nr. 645422606 € 162,50, da hört der Spaß auf.
Im Onlineshop bei AEG ist das nicht gelistet, nur Intern.
Du kannst höchstens mal goggeln, ob du was findest.
Thema: aeg Turnamat 2000 quitschen nach längerem Stillstand
AEG Toplader Trommel hat Spiel
Power Dynamic PDA - B 2000 Ein Kanal defekt.
AEG HP054441 Maschine dreht/schleudert nicht
AEG 54610 scheppert und wandert beim Schleudern. Axialspiel der Trommel.
AEG ÖKO LAVAMAT 76730 Update E20 dann E33 jetzt E90
