AEG Tür öffnet nicht, Motor dreht nicht Fehler E59
Diskutiere AEG Tür öffnet nicht, Motor dreht nicht Fehler E59 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tür öffnet nicht, Motor dreht nicht Fehler E59 Meine...
maik2103
10.11.2019
Typenbezeichnung:
Seit kurzem dreht der Motor nicht mehr. Fehler E59. Leider komme ich nicht an die Wäsche in der Maschine. Kann man das Türschloss, 3 Draht Modell, kurzschließen? wenn ja wie? 2 gelbe Drähte ein roter Draht.
Moin maik2103
Erstmal eine Gegenfrage, ist deine AEG noch eine Rührflügelmaschine? :dizzy:
Sonst brauchen wir den Typ und die PCN vom Typenschild
maik2103
10.11.2019
Das Typenschild ist in der Tür, oder!? Die geht nicht auf... ;) Lavamat Protex L76475FL mehr finde ich leider nicht... :(
Bei Fehler E59 müsste die Tür aufgehen, aber wen der Wasserstand zu hoch ist, wird das Schloss gesperrt.
Das Schloss nichtüberbrücken.
Versuche folgendes aber spannungslos. WA auf Aus, oben am analogen Druckwächter (runde Dose)
den Schlauch abziehen, dann nur auf Abpumpen stellen und WA starten.
Dann wir der Wasserstand nicht mehr erkannt.
Aber Vorsicht, nicht das Wasser einläuft. Der Schlauch muss dann wieder auf den DW drauf.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Drück nochmal auf die Starttaste, dann sollte sich die Tür entriegeln. Zudem kannst du gucken ob du unten beim Flusensieb eine Notentriegelung hast.
Und wenn die Tür offen ist postest du mal die Produktnummer und wir machen uns mal gemeinsam an die Reparatur :)
@Schiffhexler
Die neuen Maschinen haben nur noch so wenig Wasser drin, dass es nicht rauslaufen kann. Daher ist es auch jeder Zeit möglich Wäsche zu entnehmen oder nach zu legen.
Aber wegen des wenigen Wasser ist nun noch zusätzlich eine UWP verbaut.
@ Chris
Die WA ist von Jun.2012. Die hat keine U-Pu, auch kein Notzug.
Notentleerung ist eine „Klappnase“ an Flusensieb.
E59 kann in Richtung Inverter gehen
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Ok, sie hat keine UWP. Meine ist baugleich, diese hat eine UWP, daher bin ich davon ausgegangen ;)
Fehlermeldung geht Richtung Inverter, das ist richtig. Müsste sogar noch einen passenden da haben, aber defekte an den Invertern sind mir (noch) nicht bekannt.
Thema: AEG Tür öffnet nicht, Motor dreht nicht Fehler E59
AEG FLP5461C1, Modell L16AS7 Fehlercode E59
AEG Lav-L7481 - P6948648 Waschvorgang wird gestoppt. In der Anzeige wird die Startzeit angezeigt. Alle LEDs leuchten
AEG L66640 Startet nicht, manchmal Fehler E40
AEG Lavatherm TC12H6DHP... Motor geht nach 1 Sekunde aus - E59
