AEG TC12H6MHP Fehlercode EH0 / EHO
Diskutiere AEG TC12H6MHP Fehlercode EH0 / EHO im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen! Ich bekomme bei unserem Lavatherm TÖKO+++IH Trockner seit einigen Tagen ebenfalls immer den Fehlercode EH0. Der Fehler kommt...
harlequin22
24.11.2022
4
Hersteller
AEG
Typenbezeichnung
TC12H6MHP
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Hallo zusammen!
Ich bekomme bei unserem Lavatherm TÖKO+++IH Trockner seit einigen Tagen ebenfalls immer den Fehlercode EH0. Der Fehler kommt immer erst nach einigen Minuten. Meine Vermutung ist, wenn er versucht aufzuheizen, da die Wäsche kein bisschen warm wird.
Habe bereits einige Threads hierzu durchstöbert und bisher folgende Dinge unternommen:
- Deckel ab, rechtes Seitenteil ab. Alles ordentlich ausgesaugt.
- Andere Steckdose auf anderer Phase ausprobiert.
- Platine rechts (Hauptplatine?) ausgebaut, ordentlich gesäubert und nach fehlerhaften Lötstellen geschaut.
- Platine vorne (mit Display und Druckknöpfen) ausgebaut, ordentlich gesäubert und nach fehlerhaften Lötstellen geschaut.
- Wechselrichter von unserer Balkon-PV-Anlage ausgeschaltet.
Leider alles ohne Erfolg.
Falls mir hierbei jemand Hilfe anbieten kann, sehr gerne hier oder per PM.
Vielen Dank im voraus. Timo
01.05.2011
3.994
439
da ist gerne mal das 7-beinige Schaltregler-IC dran schuld, bei Dir U3, Typ LNK___ . Hatten wir hier öfter als Ursache für sporadische Ausfälle. Dazu gibt es hier viele Beiträge, die mal anschauen. Das IC kostet nicht viel.
harlequin22
24.11.2022
4
Gefunden. Danke für den Tipp. Da traue ich mich allerdings wirklich nicht dran. Der scheint auf der Oberseite verlötet zu sein…?
Gibt es eventuell noch Mitglieder wie ToMKom oder Chris die hier eine Reperatur anbieten? Bzw. eventuell kann man ja auch hier und da mal messen, was wirklich kaputt ist. Außer Lötstation und Multi kann ich leider mit nix dienen… 🫢
Danke euch.
harlequin22
24.11.2022
4
Der Fehler kommt aber auch nicht nur sporadisch sondern immer nach einiger Zeit. Wenn ich dann kurz aus und wieder anschalte auch gerne direkt.
01.05.2011
3.994
439
da die Leiterkarte direkt an 230V angeschlossen ist solltest Du da nichts messen, das ist, potentiell, lebensgefährlich, auch in dem Bereich der niedrigen Spannungen. Oft sind diese Netzteile nicht mit einer sicheren Isolierung zwischen Hoch- und NIederspannungsseite ausgerüstet!
Was möchtest Du auch messen, das ist ja offensichtlich ein kurzer Ausfall, der sich berappelt.
harlequin22
24.11.2022
4
So, Problem scheint gefunden und beseitigt. Habe mich noch einmal durch weitere Threads (von den zig Tausend) zu dem Thema gearbeitet. Tatsächlich war es wohl EXAKT sie gleiche Ursache wie in diesem Threa
AEG Lavatherm T77684EIH sporadischer Fehler EH0
Die zwei Lötstellen waren defekt. Ist mir im Tageslicht nicht aufgefallen. Aber Abends habe ich dann leichte Schatten von den Rissen gesehen. Genau wie auf den Fotos vom o.g. Thread.
Also noch kurz mal die Lötstation angeschmissen und ausgebessert. Siehe da, der Trockner läuft jetzt (zumindest mal) die letzten 30-40 Minuten. 🥳
01.05.2011
3.994
439
Danke für die Rückmeldung, gut gefunden! Es bleibt die Empfehlung, das Relais zu tauschen, da durchaus eine interne Überhitzung wegen abgebrannter Kontakte die Ursache der Lötstellen-Brüche sein kann.
17.748
3.413
Moin harlequin22
Ca. um 18°° Uhr, habe ich dir was fertig gemacht, nur das ¾ Forum sind die Links versaubeutelt worden. Da habe ich Reparaturvorlagen bis gehtnichtmehr und diese sind verschwunden. Das ist dann einen dicken Hals bekomme, kannst du wahrscheinlich verstehen. Das Forum wurde durch US Ausführungen ersetzt, der ganze Mist, PN und Co läuft über Google.
Folgendes hatte ich für dich angefertigt → Link vom 01.07.20 EH0 mit Bild Lötstelle
Gute Lötkenntnisse und dementsprechende Ausrüstung sind dafür Voraussetzungen.
Das ist ein verzwickter Fehler, der evtl. auch durch EL – Installation hervorgerufen werden kann, aber dass ist seltener.
Schau hier rein → AEG-TR-EH0
Oops! Wir sind auf ein Problem gestoßen
Hauptsache du hast selbst in der Richtung was gefunden
und der Kasten löppt wieder.
********* :beer:
Thema: AEG TC12H6MHP Fehlercode EH0 / EHO
