Jens B.
- 12.01.2022
- 3
- Hersteller
- AEG
- Typenbezeichnung
- TC09H5MHW
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Trockner schaltet während Betrieb ab und setzt Fehler EH0
- E-Nummer
- 91609751600
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
unser Trockner spielt neuerdings verrückt. Es fing am Anfang an das er während des Betriebs die Trommel stoppte und den Fehlercode EH0 setzte. Nachdem ich diesen gelöscht hatte funktionierte der Trockner wieder Tage lang. Jedoch wurde der Abstand der Fehlerhäufigkeit immer kürzer. Bis das Fehler löschen auch nichts mehr brachte.
Folgende Punkte hatte ich überprüft.
Hausanschluss ist ok. Stabile Spannung und Frequenz.
Die 5 Relais hatte ich getauscht.
Anlaufkondensator 7uf war defekt da er nur noch 4.202uf hatte.
Draht Widerstände auf der Leiterplatte überprüft alles Ok.
Heute war ich nochmal im Diagnoseprogramm und konnte die Relais ansteuern Trommel dreht. Auch in verschiedene Richtungen bis auf einmal wieder der Fehler EH0 auftauchte.
Nachdem ich die Trommel händisch ein wenig gedreht und den Fehler gelöscht hatte, funktionierte der Trockner wieder. Pausieren und Fortsetzen des Programms funktionierte einwandfrei. Nachdem ich die Maschine ausgeschaltet hatte und nach ca 1 std nochmal anmachen wollte, kam wieder der EH0 Fehler.
Hat jemand einen guten Tipp wo ich noch was messen kann? Ein Schaltplan mit Legende würde auch helfen.
Danke im Voraus.
viele Grüße
Jens
Danke im Voraus.
viele Grüße
Jens
