AEG T66770 IH3 Startet nicht, Motor dreht nicht
Diskutiere AEG T66770 IH3 Startet nicht, Motor dreht nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: T66770 IH3 E-Nummer: 916097624 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht, Motor dreht nicht Meine...
Artur94
01.10.2020
E-Nummer: 916097624
Grüßt euch Elektronikgemeinde,
mein ca 4 Jahre alter Trockner hat folgendes Problem:
Das Gerät geht an (LEDs), Programme lassen sich auswählen.
Bei Betätigung der Start-Taste hört man ein klicken des Relais. Dann passiert nichts. Im Fehlerspeicher war nur E32.
Über das Servicemenü lassen sich alle Bauteile ansteuern, ausser der Motor- da keine Reaktion. Wicklung haben alle ca 20ohm. Eine Spannung konnte ich am Ausgang der Elektronik nicht messen, denke es ist auch der Fehler.
Kennt sich jemand mit der Steuerung aus (EDR12831CA)? Optisch schaut alles I.O aus.
Würde mich über einen Tip sehr freuen.
Allen noch nen schönen Abend
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Lässt sich die Trommel denn drehen? Mit zwei Fingern musst du sie noch drehen können, dass sie schwergängig ist, ist normal. Aber um 360° solltest du sie drehen können.
U
uli12us
03.03.2020
613
Kaputtes Relais bei Trocknern ist zwar recht selten, kommt aber doch gelegentlich vor.
Moin Artur94
Der Fehler E32 bedeutet Feuchtigkeitssensor Frequenz zu niedrig.
Der TR ist mit einem Brushless Motor bestückt.
Der Inverter befindet sich auf der Elektronik, nicht separat.
Wenn der Motor überhaupt nicht anläuft, kann es auch evtl. eine Fehlerverschleppung vom Inverter sein.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
E32 wird nur im Service Menü erzeugt, wenn der Feuchtigkeitssensor nicht kurz geschlossen wurde, und kann im normalen Modus nicht auftreten. Daher ignorieren :-)
Artur94
01.10.2020
Danke für die Antworten.
Also die Trommel lässt sich Mit der Hand einwandfrei drehen. Wie kann man den Inverter prüfen?
Also das Relais klickt zwar, aber eine Spannung am Dreipoligen Ausgang der Elektronik konnte ich nicht messen.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Da sich die Trommel dreht, liegt es ganz sicher an der Elektronik. Der Inverter ist Teil der Elektronik und kann nicht einzeln getestet werden.
Wenn du Interesse hast kann ich mich um deine Platine kümmern und dir eine Reparatur anbieten. Meld dich einfach per Mail.
Thema: AEG T66770 IH3 Startet nicht, Motor dreht nicht
AEG L47430A Motor dreht nicht | E57 & E59
AEG T75470AH Fehlercode E55 E56 Trommel dreht nicht
AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr
BOSCH WFT 2830 Waschtrockner Waschfunktion stoppt nach ein paar Minuten und Trommel dreht nur nach Rechts (im Uhrzeigersinn)
AEG Protex T71275AC Trommel bleibt im Rechtslauf nach ca 8 Sek stehen
