AEG T61278AC / TC09H5DHW Lässt sich nicht einschalten
Diskutiere AEG T61278AC / TC09H5DHW Lässt sich nicht einschalten im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: T61278AC / TC09H5DHW E-Nummer: 91609710400 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lässt sich nicht...
K
kintaro2k
30.10.2012
20
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lässt sich nicht einschalten
der Trockner geht nicht mehr an, habe auch einen ähnlichen hier im forum gefunden, da steht auch was defekt ist.
Nur habe ich jetzt ein problem, ich kann den wert des widerstands nich richtig erkennen, die ersten 2 markierungen sind gelb und weiss, danach wird schwer pos. auf der platine ist R58.
Den U2 (LNK364GN) würde ich versuchen umzulöten nur muss ich den wert vom widerstand wissen der ist mir durch die fummeleich zerbröselt. Und mit 49.. kenne ich keine widestände.
Vielen Dank im Voraus!!!
Andreas
ToMKom
28.01.2013
113
10
der Widerstand hat 47 Ohm. Bitte unbedingt einen nicht brennbaren Sicherheitswiderstand nehmen. Und vorsichtig beim erneuern des LNK, da sind seeeehr schnell Leiterbahnen abgerissen wenn man keine Übung hat, dann ist die Steuerung entgültig defekt.
K
kintaro2k
30.10.2012
20
ah klasse danke
U
uli12us
03.03.2020
613
Am besten die Beinchen vom LNK mit nem kleinen Seitenschneider abkneifen, dann kann man problemlos jedes einzelne separat entlöten, ohne Leiterbahnen zu gefährden.
K
kintaro2k
30.10.2012
20
jo, danke dass hätte ich wirklich machen sollen, nach einbau ging der Trockner an aber beim Programmstart gab es ein buff , und an mehreren stellen auf der Platine sind die Leiterbahnen verbrannt, denke mal war irgendwo Kurzschluss, brauche daher eine neue Platine.
Hat jemand eine?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Es ist halt nicht immer so einfach wie es aussieht und oft auch kommuniziert wird ;)
Poste mal Bilder von der Platine, bzw. den verbrannten Stellen. Dann sehen wir weiter.
K
kintaro2k
30.10.2012
20
sorry dass ich mich so lang ned gemeldet hab,musste erst wieder zu mutter und den trockner zerlegen, habe inzwischen versucht den kurzschluss auf der platine zu besitigen, habe dabei natürlich die kontakte, total geschrottet, und bin jetzt mir unsicher ob man überhaupt was retten kann.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Poste doch mal Bilder. Und am beste nicht weiter machen ;)
K
kintaro2k
30.10.2012
20
so hab sie angehängt
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Ok, der LNK sieht schon nach ner Vergewaltigung aus. Das sollte ich aber wieder hinbekommen.
Die verkohlten Leiterbahnen haben aber nichts mit dem LNK zu tun. Da hast du einen Stecker falsch gesteckt. Weißt du welche und warum oder müssen wir da auch noch suchen?
K
kintaro2k
30.10.2012
20
hmm ok, muss ich nochmal prüfen, die leiterbahnen kann ich ja mit nen draht ersetzen, hatte alles abfotografiert, aber die sd karte im handy ist defekt, daher auch kein zugriff mehr auf die bilder, aber ich versuche die leiterbahnen zu reparieren und guck dann wegen den steckern
K
kintaro2k
30.10.2012
20
tag zusammen,
der Trockner läuft!!! :clapping:
Danke für die Unterstützung!
Nachdem ich die Leiterbahnen wieder verbunden, alles eingebaut und bei den Steckern nochmal daraufgeachtet dass ich nichts falsch anklemme, hab ich einen neuen versuch unternommen und tadaaa er geht!
Danke nochmals!!!
Thema: AEG T61278AC / TC09H5DHW Lässt sich nicht einschalten
AEG T76485AH Fehler E60/63
AEG L6FB54680 Anzeige und Schalter tot bei AEG L6FB54680
AEG Lavamat PROTEX FLI554LD1 Gerät lässt sich nicht mehr einschalten
AEG Lavatherm T56840. P502766 Lässt sich nicht einschalten Display zeigt nichts mehr an und brummt
AEG Staubsauger ultrasilencer Anzeigeplatine kaputt
