Aeg T59880 Defekte Motorplatine
Diskutiere Aeg T59880 Defekte Motorplatine im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Aeg Typenbezeichnung: T59880 E-Nummer: 91609662700 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Defekte Motorplatine Meine Messgeräte...
Rissi11
30.10.2019
Hersteller: Aeg
Hallo. Habe eine Defekte Motor platine. Wie ich im Forum lesen konnte, ist dieser Fehler auch schon mehrfach angeführt worden. Es handelt sich um den Widerstand R118. Kann mir bitte jemand sagen, was für ein Widerstand dort verbaut ist, da am defekten Widerstand nichts mehr ablesbar ist. Vielen Dank im Voraus
L
Lippi20
14.10.2019
41
Sollte demnach ein 10 Ohm 0,25 W SMD-Widerstand sein.
ToMKom
28.01.2013
94
Korrekt, ist ein 10 Ohm Widerstand. Wenn die Leiterbahnen teils weg sind lässt sich unter Umständen ein normaler Through Hole Widerstand besser anbringen. Dieser muss jedoch zwingend schwer entflammbar sein. Des weiteren fungiert der Widerstand in der Schaltung als Sicherung. Der LNK364 ist ebenfalls defekt.
Thema: Aeg T59880 Defekte Motorplatine
AEG Lavatherm T59880 Trommel dreht nicht
AEG TC12H6DHP E50 Geräusche von Motor???
AEG Lavatherm Fehlecode E 50 Motorplatine defekt
SIEMENS WDT65 Nach dem Einschalten Trommel Motor bekommt sechs kurze Pulse, dann kommt Fehlermeldung E:90.
AEG T59880 E50 E5F
