AEG T59859 hängt bei 1Min, Wäsche klamm
Diskutiere AEG T59859 hängt bei 1Min, Wäsche klamm im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: T59859 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): hängt bei 1Min, Wäsche klamm Meine Messgeräte...
Dekah
07.05.2018
Azubi im Elektroniksektor
mein AEG T59859 funktioniert nicht mehr richtig.
Der Trockner arbeitet gefühlt ganz normal, er beendet das Programm allerdings nicht, denn bei einer Minute Restzeit geht es nicht weiter. Auch nach längerem Warten ändert sich nichts.
Die Wäsche ist zu diesem Zeitpunkt warm, aber nicht ganz trocken. Würde sie als klamm bezeichnen.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
Dominik
Moin Dominik
In meiner aktiven Zeit, habe ich daran noch nicht geschraubt, aber wahrscheinlich hat
der TR eine Generalreinigung notwendig. Die Kisten sind aufwendiger, ziemlich verbaut.
Lade das hier runter: Reinigung Wärmetauscher
Dekah
07.05.2018
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das Problem ist nur, dass ich keinen Garten, Hochdruckreiniger oder Kompressor habe.
Einen alternativen Lösungsansatz gibt es wahrscheinlich nicht, oder?
Dominik
Das stimmt, wer hat schon die Möglichkeit, solch Arbeiten auszuführen.
Bei mir, wird ein WP-TR nie in Betrieb gehen, nur Kondens-, oder Ablufttrockner.
Die W-Pump Dinger ist ein Kapitel für sich. Wenn mit dem Kompressor was nicht stimmt,
dann reißt das meistens in die Papiere, da ist eine Reparatur meistens nicht lohnend.
Dann kannst du das Energiesparen vor der Reparatur vergessen.
Hier hebe ich noch ein Bericht von einem Fachmann (Entw.-Ing.) → WP-TR - Entscheidungsgrundlage
Leider sind das keine gute Nachrichten, aber nackte Tatsachen.
Thema: AEG T59859 hängt bei 1Min, Wäsche klamm
AEG T59880 Trockner läuft ewig, Fehler oder E32
AEG Lavamat L66561 Fehler E52
AEG Elektrolux Lavatherm 59830 kein Wasser im Behälter / trocknet nicht
AEG Lavamat Waschtrockner trocknet nicht
AEG T65373AH3 Fehler E60/E63
