AEG T59800 Type 91BDBAB15A AEG Lavatherm T59800 lange Trockenzeit, kein Wasser im Behälter
Diskutiere AEG T59800 Type 91BDBAB15A AEG Lavatherm T59800 lange Trockenzeit, kein Wasser im Behälter im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, mein T59800 aus dem Jahr 2007 trocknet zwar noch die Wäsche restlos trocken, es dauert aber sehr lange und es befindet sich hinterher kein...
HanseHouse
19.05.2019
  • AEG T59800 Type 91BDBAB15A AEG Lavatherm T59800 lange Trockenzeit, kein Wasser im Behälter
  • #1
Hersteller
AEG
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
91609378800
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
mein T59800 aus dem Jahr 2007 trocknet zwar noch die Wäsche restlos trocken, es dauert aber sehr lange und es befindet sich hinterher kein Wasser im Behälter.
  • Lüftermotor hinten wurde schon neu gelagert, dreht sich einwandfrei und geräuschlos. Wenn ich im Betrieb die Klappe vorne links öffne und den Filter entferne, kommt auch ein warmer, feuchter Luftstrom
  • Trommelmotor auch schon neu gelagert, läuft einwandfrei und geräuschlos
  • Ich habe bereits mit einem Hochdruckreiniger den Wärmetauscher hinten und vorne gereinigt
  • Nach dem Trocknen ist der Flusenfilter vorne unten hinter der Klappe staubtrocken, am Kondensator befindet sich keinerlei Feuchtigkeit. Es läuft auch sonst kein Wasser aus, im Gerät ist auch alles trocken.
  • Die beiden großen Kondensatoren für Kompressor und Trommelmotor habe ich (mit einem einfachen, billigen Komponententester) durchgemessen, sie haben die jeweils aufgedruckte Kapazität
  • Kondensatpumpe wurde gereinigt und funktioniert: Wenn ich den Behälter entferne und Wasser in den Überlauf gieße, pumpt die Pumpe im Kreislauf
  • Die Leistungsaufnahme des Geräts beträgt wenn der Kompressor läuft etwa 650W (mit Schuko-Zwischensteckmessgerät gemessen)
Ich bin für jeden Tipp dankbar... meine Vermutung ist, dass die 650W etwas wenig sind und das auf Kühlmittelverlust hindeutet? Also Totalschaden?
Viele Grüße
Matthias
  • #2
Moin Matthias
Die WP/TR sind total verbaut, auf Grund vom geringen Platzangebot.
Bei AEG, vor allen bei den älteren Gräten, kann das Liftsystem nicht zerlegt werden.
Du kannst hier bei einen anderen Typ hineinschauen, wie das angeordnet ist und die Verschmutzungen betrachten → WP/TR reinigen
Es ist möglich, dass der Kanal von der Ablaufpumpe bis zum Kondenser verstopft ist.
  • #3
Moin Schiffhexler,
vielen Dank für Deine Antwort!
Das ist wirklich ärgerlich. Gibt es denn eine Möglichkeit, den Kanal zu reinigen? Vielleicht von der Pumpenseite aus mit Wasser spülen? Früher stand aber auch immer vorne am Filter Wasser. Eigentlich war da hinter der Klappe alles feucht, das ist jetzt alles furztrocken. Wenn der Kanal zu wäre, würde das Wasser dann nicht nach vorne herauslaufen? Wenn ich hinten an der Öffnung des Ventilators Wasser einkippe, dann kommt es im Pumpensumpf an.
Kann ich denn irgendwie feststellen, ob das Kühlsystem noch richtig arbeitet? Eine einfache Stromzange hätte ich z.B. zur Verfügung, um mal die Stromaufnahme des Verdichters auf den beiden Wicklungen zu messen. Ich kenne nur leider die Sollwerte nicht.
Wäre es sinnvoll, doch mal den Kondensator des Verdichters zu tauschen?
Viele Grüße
Matthias
  • #4
Hallo Matthias, ich denke, ich habe dasselbe Problem, bist Du denn schon wieder eine Schritt weiter...?
VG Edgar
  • #5
Hallo Edgar,
nein leider nur in sofern, dass ich den fast 15 Jahre alten Trockner jetzt der Verwertung zugeführt und mir ein neues Gerät gekauft habe. Ich wollte sicher gehen, dass das Kühlmittel jetzt fachgerecht entsorgt wird und der Klimakiller nicht noch mehr entweicht.
Das neue Gerät hat gerade mal 500EUR gekostet, hat beste Energiebewertung, ist leise, schnell, lässt sich leicht reinigen, ich bereue nichts ;-)
Viele Grüße
Matthias
  • #6
Oh, danke Matthias, ich denke, das wird mir auch blühen. Insofern die Frage, mit welchem neuen Gerät bist Du denn so glücklich und zufrieden geworden, d.h. Marke und Modell.., vielen Dank ;-)
  • #7
Moin Edgar / Matthias
Die WP/TR sind zu klein gebaut, um eine vernünftige Wartung an den Kisten auszuführen.
Meine WA & TR sind von 1972, ich falle nicht auf den Sparwahn rein, Hauptsache die Geräte laufen.
Ihr bekommt eine PM
Thema: AEG T59800 Type 91BDBAB15A AEG Lavatherm T59800 lange Trockenzeit, kein Wasser im Behälter
AEG Lavatherm Protex (T6537EXAH3) Wasser steht im Behälter vorne und hinten. Wasser wird nicht abgepumpt.
AEG Lavatherm T59880 sehr lange Trockenzeit, kein Kondenswasser in der Schublade
AEG Lavatherm T68680IH Weniger/Kein Wasser im Kondensatbehälter
AEG Elektrolux Lavatherm 59830 kein Wasser im Behälter / trocknet nicht
AEG Lavatherm T88595IS3 Dampf startet nicht (ERR), Wasser läuft aus
