Calauer
- 12.01.2019
- 5
- Elektriker
Typenbezeichnung: T55840
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner stoppt
Hallo ,
ich habe nach dem Suchen der Ursache für den Ausfall meines Trockners T55840 auf den Thread https://forum.iwenzo.de/aeg-t54800-trockner-laeuft-an-endet-mit-5x-piepen--t67407.html gestoßen.
Mein Trockner macht exakt das gleiche: Zeitprogramm läuft, jedes Automatikprogramm stoppt kurzzeitig und geht auf Ende. Das dies etwas mit der Restfeuchte zu tun hat, habe ich mir schon gedacht, habe aber keine Lösung.
Den Temperaturfühler, der in der Nähe des Motors sitzt, habe ich schon geprüft. Er hat 7 Ohm und wenn er erhitzt wird, geht dieser auf nahezu 0 Ohm zurück. Der Durchgang zur Platine ist auch gewährleistet, habe ich durchgemeseen. Neben diesen 2 dünnen blauen Leitungen am Stecker, gehen zwei weitere dünne blaue Leitungen in den linken hinteren Teil des Trockners. Ist hier die Feuchtigkeitsmessung verbaut? Wie kann ich diese prüfen? Oder wird die Feuchtigkeit woanders gemessen?
Auch die Reinigung mittels Essig und die Kohlen habe ich geprüft (hinten und an der Seite)
Die Trocknerdaten lauten:
Mod T55840
Type P502764
Prod No 916 096 211 0 4
Ser. No 93613995
Wenn mir hier ein Tipp gegeben werden kann, wäre es klasse.
Danke im voraus.
Hallo ,
Mod T55840
Type P502764
Ser. No 93613995
Danke im voraus.
