AEG T55820 P502764 Trommel hängt bleibt stehen
Diskutiere AEG T55820 P502764 Trommel hängt bleibt stehen im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: T55820 P502764 E-Nummer: Prod-No 91609642700 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel hängt bleibt stehen...
Thopi
15.02.2016
10
Hallo, erst mal guten Tag an alle Mann hier.
An unserm AEG Kondens- Trockner tritt folgendes Problem auf. Die Trommel läuft gut an und er funktioniert. Nach einer Weile ist es so als hängt die Trommel, das Teil brummt und bleibt dann stehen. Nach klopfen, wie schon hier gelesen, kann ich nicht unbedingt sagen, ob es hilft. Mal ja mal nein. Ich habe ein Video angehängt, auf welchem man den Vorgang sieht. Das Gerät ist 6Jahre alt.
Trockner Vorgang
Kann jemand helfen?
Danke
3.432
Moin Thopi
Die PCN 91642700 stimmt nicht, mindestens 9 Zeichen meistens 11
Wie sind deine elektrotechnischen- und Lötkenntnisse?
Wahrscheinlich ist auf der Elektronik was defekt. Gebe, oben rechts bei Suchen, R99 ein.
Thopi
15.02.2016
10
Löten geht so, habe schon vor länger Zeit. Ich habe jetzt erst mal die Platine ausgebaut. Was eine Fummelei. Habe gesehen, dass man vorsichtig sein muß. sehr klein das R99.
Prod-No 91609642700
hab ich doch glatt was unterschlagen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Thopi
15.02.2016
10
Bin ich schlau, die Tür sollte man schon zumachen. Momentan läuft er mal. Abwarten....
Danke und Gruß Thopi
Gebe Rückmeldung.
Thopi
15.02.2016
10
Guten Abend, heute nach drei Trockenvorgängen kurzer Bericht.
Der Trockner läuft meiner Meinung nach besser als vorher.
Danke an Schiffhexler!
Bis jetzt ohne Probleme.
Nur: habe ich bemerkt, dass jetzt nach jedem Programmende die LED für "Behälter leeren" leuchtet, auch wenn nur minimal was drin ist.
Habe ich beim Zusammenbau was kaputt oder falsch gemacht?
Gruß Thomas
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Dipl. für Fernsehtechnik
Überprüf mal ob der Schwimmerschalter von der Pumpe evtl. klemmt. Das kann durch Flusen passieren und die Pumoe sitzt hinter der rechten Seitenwand.
3.432
Moin Thomas
  • jetzt nach jedem Programmende die LED für "Behälter leeren leuchtet
Ist die Wäsche dann trocken, oder bricht das Programm ab?
Die ganze Formatierung läuft leider hier aus dem Ruder :'(
Thopi
15.02.2016
10
Okay, danke. Versuch ich morgen mal. Der Trockner läuft nämlich auch wenn ich den Behälter rausziehe.Rechte Seite wenn man davor steht?
@Schiffhexler, nach jedem Programmende. Ich glaube die ist nicht ganz so trocken wie sonst. Der Wärmetauscher ist frisch gereinigt.
carphone66
09.01.2015
72
6
Die Pumpe sitzt auf der gleichen Seite, wo auch der Kondenswasserbehälter sitzt. Nur eben ganz unten. Bei dem T55820 den ich kenne, ist das links.
Chris
Thopi
15.02.2016
10
Hallo, heute habe ich den Trockner komplett geöffnet. Den Pumpensumpf und alles gereinigt sowie dabei gleich noch die Lager inspiziert.sieht soweit alles ganz gut aus. Im Pumpensumpf war, nach den 6Jahren, gar nicht sooo viel drin wie ich dachte. Egal, jetzt isser sauber.:-)
Eine Ladung Wäsche ca. 4kg, mit 1400 Umdrehungen geschleudert. Baumwolle "Extra Trocken" getrocknet. Das Programm lief ohne Beanstandungen durch, ca. 1Std 15min. Die Wäsche war trocken, so wie es sein sollte.
Am Ende des Programms leuchtete wieder die LED für "Behälter" obwohl kaum Wasser drin war. Ich schaltete nochmals auf "Schranktrocken" und ließ das Programm laufen, logischerweise lief das nicht lange, aber gestern beim Probieren kam da auch immer "Behälter"-LED.. Heute nicht. Habe es noch zwei mal versucht, die LED blieb aus. jetzt frage ich mich nur, warum bei Programmende die LED an war. muss bei der nächsten Ladung noch mal schauen.Oder hat wer noch einen Vorschlag?
Gruß Thomas
3.432
MoinThomas
Hast du den Schlauch von der Pumpe zum Tank auch Überprüft? An der Tankeinlauf (Schlauch)
sammeln sich auch gerne Fusseln an.
Wenn die Fehlermeldung kommt, achte mal auf den Schwimmerschalter, ob der betätigt wurde.
Nagele dich unbedingt an die Anzeige fest, die Meldung kann auch, bei manchen Geräten,
in Richtung Heizung laufen.
Evtl. hat der TR keine ausreichende Durchlüftung.
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus. In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest. Das kann man so nicht erkennen,
weil die Siebe sauber aussehen. Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Dadurch wird oft der TR zu warm und die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür, er schaltet ab, oder macht sonst was, je nach Gerätetyp ist das verschieden.
Auch den Wärmetauscher auswaschen. den Kanal von der Tür zum Lüfter nach Fusseln überprüfen.
Es kann auch an die Lüfterräder vom Motor liegen hinter der rechten Seitenwand.
Thopi
15.02.2016
10
So nun eine Rückmeldung zum Geschehen.
Ich hatte wenig Zeit.
Ich habe alles überprüft und gereinigt.
Das Gerät läuft sehr gut, die Wäsche ist trocken, so wie es sein soll. Am Programmende kommt immer die LED Behälter voll auch wenn nur ganz wenig drin ist. Wenn man den Trockner aus schaltet und wieder ein leuchtet sie nicht.
Ich weiß nicht wie es vorher war, aber ich glaube die LED leuchtete am Programmende nur, wenn der Behälter wirklich voll war. Damit kann man aber leben. Ist ja kein Problem den Behälter raus zu ziehen.
Oder hat noch jemand eine Idee ?
Vielen Dank!
Gruß Thopi
1.805
Hallo Thopi,
... das ist normal, die "Behälter LED" kommt am Schluss immer !
Ggf ist dir das vorher nicht aufgefallen
Gruß flumer :lol:
Thopi
15.02.2016
10
Vielen Dank flumer!
Das ist sehr gut zu hören. Meine Frau hat da nie so genau hingeschaut.... So sind sie eben. :D
Ich bediene das Gerät eher selten.
Damit ist zum Glück das Problem insgesamt gelöst.
Vielen Dank an alle! (handshake)
Schönen Sonntag noch!
Gruß Thomas
Thema: AEG T55820 P502764 Trommel hängt bleibt stehen
AEG Lavatherm T56820 Trommel dreht an, bleibt stehen, kein Fehlercode
AEG Elektrolux Lavatherm T56847L P502766 Läuft an, bleibt dann stehen
AEG Lavatherm Trockner dreht kurz an und bleibt dann stehen
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Lavatherm T56840 Trommel ungleichmäßiger Lauf, stoppt mit E50
