K
klaerhausen
- 18.09.2019
- 5
Typenbezeichnung: T 76379 AH3
E-Nummer: PNC 916 097 518 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Beim Starten Fehler "den"
Hallo alle zusammen!
Heute wollte ich in das Prüfprogramm meines Trockners gelangen. Dazu habe ich das Gerät eingeschaltet und die "Start" Taste und die links daneben gedrückt. Dann erschien der Fehler E63. Danach habe ich die beiden Tasten nochmal gedrückt und das Gerät ausgeschaltet. Dachte, dass ich damit den Fehler löschen kann. Als ich dann den Trockner wieder angestellt habe, erscheint direkt der Fehler "den". Wenn ich ein Programm starte, klickt es einmal und die Zeit läuft ab ohne dass die Trommel sich dreht, das Gebläse startet o.ä. Es passiert nichts.
Dazu muss man sagen, dass der Wärmetauscher sehr dicht sitzt. Die Reinigung haben wir ein wenig vernachlässigt.
Könnte man den Wärmetausche eigentlich durchspülen und parallel die Pumpe laufen lassen, damit das verdreckte Wasser direkt abgepumpt wird?
Vielen Dank für eure Hile schonmal!
Viele Grüße
Viele Grüße
