Samie777
- 01.06.2014
- 13
Typenbezeichnung: ST 800 Spannungswandler KFZ 12V -->230V
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine 230V
bei oben gennatem KFZ Spannungswandler von AEG erhalte ich keine Spannung auf der Hochvoltseite. Der Aufbau auf der Eingangsseite (12V) sieht wie folgt aus:
-3xSicherungen a 30A
-2 Kondensatoren
-Spule als Drossel
-Aufteilung im Trafo auf 2 Stränge
-Je Strang 2 Mosfets (P0806ATX)
-Masse
Die Gates an den Mosfets werden Strangweise angesteuert. Jeder Mosfet hat wiederum einen NPN (S8050) sowie PNP (S8550) Transistor am Gate.
Bei der Diagnose habe ich festgestellt, dass alle 4 Mosfets Durchgang vom Gate zum Drain haben, also defekt sind. Zusätzlich sind die Widerstände, sowie die Transistoren am Gate teilweise defekt.
Was verursacht einen Durchgang vom Gate zu Drain am Mosfet? Im Netz habe ich nur Infos bei Durchgang vom Gate zu Source gefunden.
Was könnte die Ursache für den Defekt aller 4 Mosfets sein. Der Trafo/Spule hat 0,7Ohm Widerstand, was natürlich nicht aussagekräftig ist, da nicht unter Last gemessen.
Ich möchte weitere Defekte ausschließen, bevor mir neue Komponenten direkt wieder abrauchen.
-2 Kondensatoren
-Spule als Drossel
-Masse
