AEG Spülmaschine ÖKO_FAVORIT 4230i/4230 U Wasser läuft ni
Diskutiere AEG Spülmaschine ÖKO_FAVORIT 4230i/4230 U Wasser läuft ni im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Spülmaschine Typenbezeichnung: ÖKO_FAVORIT 4230i/4230 U E-Nummer: 911 234 005 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser...
W
Wüstenrose
17.10.2017
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft nicht ein
:* Hallo, kann mir jemand helfen, meine Spülmaschine hörte plötzlich nicht mehr auf zu pumpen, auch bei geöffneter Tür, Stecker gezogen.
Am nächsten Tag nach Ursache gesucht.Pumpe ist wieder aus, jetzt läuft kein Wasser ein, Schlauch abmontiert, Sieb gereinigt, trotzdem nimmt sie kein Wasser auf, Maschine springt nicht an, Licht leuchtet..aber keine Reaktion, wenn ich weiter drehe auf pumpen, pumpt sie ab, aber sonst passiert gar nichts....was kann ich noch versuchen??
möglicherweise Leckage/ Wasser im Gerätesockel - schau mal nach...
Moin Wüstenrose
Bei der Nr. 911234005 xx, fehlen zwei Ziffern.
Da gibt es verschiedene Modelle. Lade ein klares Bild vom Wasserhahn mit dem Schlauchanschluss
hier hoch ? Anleitung
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. bei Bedarf, einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Sonst wird die Angelegenheit schwierig. Der GS müsste aus den 90. Jahre sein.
Thema: AEG Spülmaschine ÖKO_FAVORIT 4230i/4230 U Wasser läuft ni
Bosch SD13GT1B Wasser läuft nicht ein
Aeg Spülmaschine Favorit sensorlogic F 88080 IM Wasser läuft aus dem Wasserhärtestufenwähler
AEG 911D2162B2 zieht Wasser, spült aber nicht, Zeit läuft leer runter
