Conduko
Hersteller: AEG Santo
Typenbezeichnung: 4088-7KG
E-Nummer: 924852761
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Temperatur über 10 Grad, Akustischer Alarm, kein Rechteck oben links
Ja, als PDF
Hallo Experten,
über Google hab ich auch dieses Forum gefunden!!
Hier zu meinen Problem:
Habe einen AEG Santo Kühl-Kombi 2003 gekauft.
Der Kühlbereich ist auf 5 Grad eingestellt.
Der Gefrierbereich ist auf -18 Grad eingestellt
Seit ein paar Tagen tritt folgendes Problem auf....
Der Akustische Alarm geht los und die Anzeige zeigt mehr als 10 Grad im Kühlbereich an.
Nachdem man mit dem Alarmtaster der Alarm ausgeschaltet hat, fängt der Kühlschrank nach einiger Zeit wieder an zu kühlen. Er kühlt runter bis auf ca. 8 Grad runter und das Spiel beginnt wieder vor vorne an.
Achtung! Bei der Suche im Forum berichten andere User über ein Rechteck oben links, das Erscheint bei meinem Kühlschrank nicht!
Wir haben also ca. 4-6 mal diese "schreckliche" akustische Warnung am Tag, besonders Nachts sorgt dann der Santo für Streß, da es mindesten einaml pro Nacht passiert. :evil:
Ich hab mal ein Thermometer im Kühlschrank gestellt und die Anzeigen entsprechen denen die am Kühlschrank angezeigt werden.
Da der Kompressor funktioniert, vermute ich das einer der Sensoren nicht richtig arbeitet.
Jetzt kommen die Fragen:
Welcher Sensor könnte den defekt sein??
Welche Ohmischen Werte sollten die Sensoren haben?
Könnte was anderes defekt sein? Steuerpaltine?
Vielen Dank im Voraus!
E-Nummer: 924852761
Ja, als PDF
Hallo Experten,
