AEG ÖKOPLUSVI Riß im Schlauch Wannenrohrverbindung
Diskutiere AEG ÖKOPLUSVI Riß im Schlauch Wannenrohrverbindung im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: ÖKOPLUSVI E-Nummer: 91193460306 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Riß im Schlauch Wannenrohrverbindung...
Thonke112
01.01.2020
der vulkanisierte Gummischlauch an dem Bauteil ist leider undicht. Gibt es eine Anleitung zum Austausch dieses Bauteiles ? Den Artikeln habe ich bereitsmit der Nummer 1527957128 bei AEG und am Amazonas gefunden.
Bekommt man das selber hin ?
Brauche ich noch weitere Teile ?
Bekommt "man" bestimmt hin mit etwas Geschick und ausreichend Platz (denn die Maschine muss auf den Rücken um den Boden abzunehmen), ist aber eine ziemliche grosse Operation... - ich würde mir noch den grossen O-Ring 8996461217706 gönnen.
Viel Erfolg! Und mach dir ausreichend Fotos Schritt für Schritt, werde nicht ungeduldig dabei und berichte uns weiter, bitte
Moin Thonke112
Wenn der Schlauch von der Spülpumpe zum Spülsumpf defekt ist, braust du das ganze Teil nicht erneuern,
sondern nur den Schlauch Bild würde helfen – Der könnte es sein
AEG Fav Schlauch- Spülsumpf-Pumpe E.Nr. 1118568003 → Link
Nur auf den Preis achten ab 11 Taler aufwärts
Thonke112
01.01.2020
Hallo Schiffhexler, genau der Schlauch ist es, der gerissen ist.
Thema: AEG ÖKOPLUSVI Riß im Schlauch Wannenrohrverbindung
Exquisit GGW Handelsgesellschaft GSP 9510.1 Riss am mittigen Schlauch an Wassertasche
Ignis ADL 350 WH Programm stoppt nach kurzem anlaufen wieder, Maschine pumpt wieder ab
AEG F64070VI Fehlercode 030, Wasser in Bodenwanne - Enthärtung?
AEG - Proclean Favorit 91102163A2 Programm unterbricht, Fehler i20
