AEG Ökokombi Wash & Dry Niveauregelkreis defekt
Diskutiere AEG Ökokombi Wash & Dry Niveauregelkreis defekt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Ökokombi Wash & Dry E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Niveauregelkreis defekt Meine...
chosof
27.01.2019
6
Erstmal ein Hallo, u danke für eine mögliche Hilfestellung.
Vor ca. 2 Jahren, bekamen wir von einem inzwischen leider verstorbenen Bekannten, o.g. Maschine geschenkt.
Lief auch alles super (Waschmaschine/Trockner).
Bis ich des öfteren auf die Idee kam, während des laufenden Betriebes noch etwas Wäsche beizugeben.
also wieder etwas abgepumpt bis ich öffnen konnte. usw. usw. ...
Irgendwann lief u. lief u. lief das Wasser, u. hört nicht mehr damit auf.
Das ist das Problem !
Fachfirma diagnostiziert NIVEAUREGELKREIS defekt.
Reparieren können sie nicht, da sie keine Nr. finden.
Nun sind wir völlig hilflos u. dies hier die letzte Anlaufstelle.
Womöglich wäre HIER eine fachkundige Hilfe möglich?
Näheres gerne privat.
Standort, Düsseldorf.
Vielen Dank!
Chris
01.05.2011
5.073
745
Bitte an den dafür vorgesehen Stellen die Taste für die Großbuchstaben verwenden, das hilft beim lesen doch ungemein.
1.805
leider können wir ohne Nummern auch nur wenig zur Lösung beitragen !
Für weitere genauere Hilfestellungen die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :lol:
464
oder Flusensiebklappe
chosof
27.01.2019
6
Womöglich helfen diese Nummern?
Leak Test Passed
Date 2014-09-16. LINE 08
ANC 000808023505
S/N 1438000127
Moin chosof
Die PCN Nr. ist gefragt, 11 stellig. Lade einfach ein klares Bild vom Typenschied hier hoch
? Anleitung (meistens Türbereich)
chosof
27.01.2019
6
Sie ist nicht zu finden!
Kann man denn anhand der vielen Nummern nicht weiterkommen?
Danke !
Moin chosof
Deine Nümmerkes sind von der Elektronik, aber AEG WAs, gibt es Hunderttausende.
Bei deiner Fachfirma, hast du diich nur erkundigt, oder waren die vor Ort?
Versuchen wir es mal, das wir schwieriger. Ist der Einlauffehler reproduzierbar? Wenn das positiv ist,
dann ziehe beim Wassereinlauf den Netzstecker raus, ob der Zulauf nach 1 Sek. stoppt. Lade ein Bild
von der Bedienerblende hier hoch. In welcher Höhe befindet sich das Ende vom Ablaufschlauch?
chosof
27.01.2019
6
hallo
FEHLER tritt immer wieder auf.
Wasserzulauf stoppt sofort, nach herausziehens des Steckers.
Fachfirma war bei mir, und stellte Fehler im Niveauregelkreis fest.
Abwasserschlauch geht in ca 60cm Höhe ins Abwasserrohr.
464
Bild fehlt - kein Mensch weiss, was Du für eine Maschine hast
und wenn Deine Fachfirma vor Ort nix konnte, was sollen wir hier aus der Glaskugel lesen?
gib Dir mal bissele mehr Mühe!
Warum hat die FA. das nicht direkt fertig gemacht :'(
Dann ist sehr wahrscheinlich die Luftfalle verstopft. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus
und das Restwasser am Flusensieb ablaufen lassen. Oberen Gerätedeckel demontieren.
Da befindet sich oben der Druckwächter (DW). Davon geht ein dünner Schlauch nach unten auf die Luftfalle.
Das System (Schlauch und Luftfalle) demontieren und reinigen da setzt sich mit der Zeit altes Waschpulver
ab und verhindert damit das Erkennen vom Wasserstand.
Vorsichtshalber nicht in den Druckwächter blasen, manche gehen davon platt.
Den dünnen Schlauch an einem Ende einen passenden Kreuzschlitzdreher rein, den Schlauch in eine Wasserschüssel stecken und im anderen Ende reinblasen, ob es blubbert. Also, wie ein Fahrradschlauch überprüfen. Den Schlauch dann um180° drehen und das andere Ende auch prüfen.
Wenn der undicht ist, dann erkennt der DW den Wasserstand, weil der Druck verloren geht.
Die ganze Formatierung läuft leider hier wieder aus dem Ruder :alien:
chosof
27.01.2019
6
Schiffhexler Hallo,
wollte mich herzlich für Deine Mühe bedanken!
Bin, einigermaßen handwerklich in der Lage u. weiss auch (anhand Deiner exakten Erklärung) was ich nachschauen soll.
Dies werde ich heute Abend erledigen, u. Dich dann informieren.
Jene Fachfirma aus Düsseldorf, kann angeblich NICHT weitermachen, obwohl Fehler diagnostiziert wurde, da keine Nr. vorhanden. Ich zeigte noch mein "Handbuch", sie können oder wollen nicht. Für die Diagnose verlangten sie dann 59 €.
Würde mich ehrlichst freuen, wenn endlich meine Maschine wieder geht.
Denn immer in der Badewanne waschen, alles raus"püngeln", und zum Schleudern in die Maschine, sehr sehr anstrengend.
Ausserdem bin ich der Meinung, dass die Wäsche nach dem Trocknen (Prog. schranktrocken), immer noch etwas irgendwie sich "glamm" anfühlt.
P.S. Schleudern geht 100 %
Aber im Trockenprogramm (Glätten/Auffrischen), selbes Problem. Wasser läuft u läuft u läuft
Thema: AEG Ökokombi Wash & Dry Niveauregelkreis defekt
