aero
Typenbezeichnung: ÖKO_LAVAMAT TURBO Sensortronic / P 6417468
E-Nummer: 605 424 055
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kleine Umwälzpumpe läuft nicht immer an und brummt nur.
habe folgendes Problem mit einem AEG Waschtrockner:
Die Umwälz-/Laugenpumpe, welche dafür sorgt, dass von oben hinter dem Bullauge immer wieder Wasser auf die Wäsche nachströmt, funktioniert oft nicht. Die Pumpe brummt dann nur etwas, läuft aber nicht an. Erst nach mehrmaligem Unterbrechen des Programms läuft sie dann irgendwann nach dem Zufallsprinzip an. Sieht nach einem Lagerschaden aus, was einen Austausch der Pumpe erforderlich macht, richtig?
Ich frage mich nun, wie ich die Pumpe am besten austauschen kann, weil man da schlecht rankommt. Ich habe zwar die Rückwand demontiert und von unten kommt man auch einigermaßen dran, aber was ich mich frage ist,
-> wie die Pumpe mit dem Heizelement verbunden ist und
-> ob es evtl. ausreicht den einen Teil der Pumpe zu ersetzen (Askoll Mod. 290603) und wenn ja,
-> wie kommt man am besten ran - muss der ganze Block ausgebaut werden?
aero
aero
