AEG ÖKO_LAVAMAT 84760 Update Wasser läuft ein, aber Fehler C 1 = kein Wasser läuft ein.
Diskutiere AEG ÖKO_LAVAMAT 84760 Update Wasser läuft ein, aber Fehler C 1 = kein Wasser läuft ein. im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, wie merket die Maschine, ob Wasser kommt ? sitzt da wo ein Sensor oder Schwimmer ? Kommt man da ran ? Danke für eure Mühe !!! Gruss Mirko
MirkoMunich
11.02.2023
27
Hersteller
AEG
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
mmhkt
20.02.2018
1.100
215
bitte reiche die Prod.No / PNC (beginnt mit 91...) vom Tyenschild nach, das Schild findest Du i.d.R. im oberen Bereich des Türrahmens.
Mit dieser Nummer können ggf. notwendige Ersatzteile besser gefunden und korrekt zugeordnet werden.
Die Maschine hat einen Niveauschalter/Druckwächter, der sitzt im oberen Bereich der Maschine und ist mit einem dünnen Gummischlauch mit dem Bottich, bzw. der daran angeschlossenen Luftfalle verbunden.
Sind Luftfalle, Anschlußstücke oder der Schlauch verstopft, erfolgt keine Meldung an den Druckwächter und dieser kann den Wasserstand nicht erkennen.
Je nach Bauform des Druckwächters ist davon abzuraten hineinzupusten - die arbeiten mit sehr kleinen Drücken.
MirkoMunich
11.02.2023
27
Prod.No / PNC 914 002 565 00
Danke für deine Mühe ! Was könnte ich tun ?
mmhkt
20.02.2018
1.100
215
Original-Ersatzteile für deine Maschine.
Unter "Wasserführung" findest Du den Ablaufschlauch (Pos 115B) und die Luftfalle (Pos. 114), die daran angeschlossen ist.
In der Maschine sind die unten und seitlich am Bottich zu finden.
Ausbauen und gründlich reinigen, auch die dünnen Schläuche ("Pressostatschlauch", Pos. 110)!
Vom oberen Ende der Luftfalle gehen zwei dünne Schläuche zu den Druckwächtern (Elektrische Komponenten).
Die Maschine hat lt. Zeichnung zwei davon, zu sehen an Pos. 012 und 012A.
01.05.2011
4.211
493
hat die Maschine evtl. einen Wassermengenmesser, d.h. einen Impeller? Der könnte festsitzen. Ist meist in der Wassertasche und wird magnetisch von außen abgetastet.
Schreib´ bitte mal den kompletten Ablauf nach dem Einschalten, was passiert!
Wir wissen doch gar nicht, wo wir uns im Programm-Ablauf befinden nach Deiner Fehlerbeschreibung. Ist denn Wasser in der Maschine?
mmhkt
20.02.2018
1.100
215
Hm,
Wassertasche?
Das hier ist eine Waschmaschine... ;-)
01.05.2011
4.211
493
oha....da war ich in der falschen Maschine....:-o
Wäre interessant zu wissen, ob auch manche Waschmaschinen so einen Durchflußmesser haben oder ob das immer über den Niveau-Sensor geht.
3.431
Moin MirkoMunich
Das ist keine genaue Fehlerbeschreibung, wir stehen nicht vor der WA.
Wenn Wasser einläuft, kann keine C1 erscheinen, poste die Einlaufzeit in Sek., bis die Fehlermeldung erscheint.
Wir können uns nur nach deinen Mitteilungen richten.
Aber lass die Vermutungen erst weg, nur nackte Tatsachen liefern.
Es kann auch am Wasserhahn liegen.
@ Lötspitze, der Ablauf ist wichtig 👍
MirkoMunich
11.02.2023
27
Wie komme ich an die Teile ran ? Deckel hinten habe ich schon ab, was mache ich mit der Frontplatte ? Den Gummi vom Bullauge trennen ? Ist der verklebt ?
MirkoMunich
11.02.2023
27
Ablaufschlauch (Pos 115B) habe ich reingelangt, eher sauber.
Luftfalle (Pos. 114) und die dünnen Schläuche ("Pressostatschlauch") habe ich ausgebaut, sind total sauber.
Kann man den Druckwächter 012 und den analogen Druckschalter 012A durchmessen bzw. testen oder testweise brücken ?
MirkoMunich
11.02.2023
27
Druckwächter kostet bei AEG 42 €, der andere auf dem freien Markt fast 100 €.
MirkoMunich
11.02.2023
27
Verkabelung
MirkoMunich
11.02.2023
27
Moin MirkoMunich
Ich schalte die WM ein, sie pumpt erst Wasser ab, wie immer. Dann höre ich, es fliesst Wasser ein. Ca. einige Minuten.
Dann erscheint Fehler C 1, bedeutet : kein Wasser.
Ich öffne die Türe, es ist Wasser drinnen.
MirkoMunich
11.02.2023
27
3.431
Bei einer LAVAMAT → stimmt nicht.
Ehrlich, ist es dein ernst.
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus.
Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass sich der Wasserdruck wieder verringert, darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen.
Lass erstmal die andern Sachen aus dem Spiel,
weil die Wasserzulaufzeit nach ca. 90 Sek. abgelaufen ist.
MirkoMunich
11.02.2023
27
Eimertest habe ich natürlich als erstes gemacht. Sieb war sauber. Es fliesst Wasser ein, dann kommt die Fehlermeldung " kein Wasser ".
MirkoMunich
11.02.2023
27
Was soll ich deiner Meinung nach tun ?
3.431
Moin MirkoMunich
Die WA ist im Nov. 2004 hergestellt worden.
In den analogen DW nicht reinblasen, die sind sehr empfindlich.
In den rt DW, ist reinblasen, kein Problem
Lt. Post #10, hast du ja schon alles gereinigt, aber es kann auch vorkommen, dass ein dünner Luftschlauch irgendwo beschädigt ist, mache folgendes, kostet nichts;
  • Hier ist ein vorgefertigter Text
Der dünne Druckwächterschlauch (2 St) könnte auch beschädigt sein;
Den Schlauch an einem Ende einen passenden Kreuzschlitzdreher rein, den Schlauch in eine Wasserschüssel stecken und im anderen Ende reinblasen, ob es blubbert.
Also, wie ein Fahrradschlauch überprüfen. Den Schlauch dann um180° drehen und das andere Ende auch prüfen. Wenn der undicht ist, dann erkennt der DW den Wasserstand nicht, weil der Schaltdruck für den DW verloren geht.
MirkoMunich
11.02.2023
27
Moin MirkoMunich
habe alles so gemacht, DW mit dem Mund abgesaugt. Druckwächterschlauch sind dicht.
Testlauf ohne Wäsche : Stecker rein, Wasser auf, auf Spülen gestellt. Es läuft wohl Wasser rein. Nach min 2 Minuten denke ich mir, alles ok, stellst auf Pumpen , um dann Wäsche einzulegen.
Darauf folgt das totale Chaos : Fehler C 3, ein Piepton, Vor +Hauptwäschelämpchen blinken, die Laugenpumpe läuft weiter.
Ich stelle auf AUS, die Laugenpumpe läuft weiter !!!!, nur die Lämpchen gehen alle aus.
Was bedeutet C 3 ?
Danke für eure Mühe.
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
383
53
Thema: AEG ÖKO_LAVAMAT 84760 Update Wasser läuft ein, aber Fehler C 1 = kein Wasser läuft ein.
Siemens SE55M574EU/37 Geschirrspüler stoppt nicht, Heizung funktioniert nicht, weitere Probleme
Bauknecht WMT EcoStar 6Z BW N Wasser tritt aus der Entlüftung aus
Bauknecht WA Alpin 1400 Fehlermeldung "Wasserhahn zu" sowie "F" und "H"
AEG Lav-L7481 - P6948648 Waschvorgang wird gestoppt. In der Anzeige wird die Startzeit angezeigt. Alle LEDs leuchten
Ikea Rengöra 911d53-1t Wasser läuft direkt in die Bodenwanne
