AEG ÖKO_LAVAMAT 72700 update Wasserweiche, Zahnräder über
Diskutiere AEG ÖKO_LAVAMAT 72700 update Wasserweiche, Zahnräder über im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: ÖKO_LAVAMAT 72700 update E-Nummer: 914. 001 038 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserweiche, Zahnräder...
I
icebear96
31.07.2018
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserweiche, Zahnräder überspringen
Bei meiner Waschmaschine springen die Zahnräder der Wasserweiche.
Benötige Unterstützung die Zahnräder wieder richtig einzustellen.
Was würden Sie mir empfehlen? Reparieren oder neue Maschine kaufen. Die Maschine ist
ca. 15 Jahre alt.
mmhkt
20.02.2018
916
170
falls das mit den Zahnrädern nichts mehr werden sollte: eine Alternative wäre dann eine neue Wasserweiche.
Hier kannst Du dir deine Maschine in Einzelteilen mit Nummern und Preisen ansehen:
https://shop.aeg.de/search?text=914001038 - dort auf "Ausrüstung Wasser" klicken, ansehen und beim Blick auf den Preis der Wasserweiche Atemnot bekommen. ;-)
Du hast jetzt die Originalteilenummer 645430799 und kannst natürlich weitere günstige Anbieter suchen.
Es kann sein, daß auf deiner Weiche eine andere Nummer steht, aber mit der o.g. kommst Du auf die richtige Spur. Bei den jeweiligen Anbietern sind i.d.R. auch die alternativ möglichen Nummern angegeben.
Hier gibt es das Teil deutlich günstiger - aus eigener Erfahrung eine gute Adresse:
https://shop.ersatzteil-land.de/ersatzteilland-p103h1s81-AEG-Matura-Wasserwei.html
Und bei dem Preis würde ich den Austausch einem Maschinenneukauf vorziehen.
Schönen Gruß
mmhkt
17.675
3.390
Moin icebear96
In Foren redet man sich mit das vertraute DU an, nicht mit VON und SIE (nur so nebenbei).
Halte die WA nach Möglichkeit fest, die sin stabiler, als die neuen Geräte, die ist von 1997, mit einem Nirostabottich. Da kannst du noch viel selber machen.
Meine AEG, ist von 1972 und der Kasten ist noch voll im Einsatz. Pfeife auf die Klass. A+++, mit 8kg usw.
Die neuen Geräte halten nicht mehr so lange. Das ist meine Meinung.
Die Wasserweiche hat die E.Nr. 645430799, die bekommst du günstig für € 42.90 bei Ersatzteil-Land
Die Einbauanleitung findest du hier: LINK
I
icebear96
31.07.2018
Hi, erst einmal vielen Dank für die Informationen. Ich habe einmal die Wasserweiche von AEG direkt angesehen. Leider ist die Steckeraufnahme dort nicht wie bei meiner Maschine.
Um das Teil anzuschließen müsste ich mir einen Stecker besorgen.
Das ist mir zu komplex, da ich auch den E-Schaltplan benötigen würde.
mmhkt
20.02.2018
916
170
nicht gleich die Flinte ins Korn werfen!
Du kannst dich per Mail an AEG oder/und Ersatzteilland wenden und nachfragen wie es mit der Steckeraufnahme bestellt ist.
Häng das Foto an die E-Mail und die sollen dir sagen, ob es paßt und wenn nicht, wie es passend gemacht werden kann.
Schreib alle Nummern vom Typenschild dazu - oder hänge ein Foto davon an - dann sollte dir geholfen werden.
Die Wasserweiche ist keine Sache, für die man gleich eine neue Maschine kaufen muß.
Dranbleiben - hau rein!
mmhkt
17.675
3.390
Moin icebear96
Junger Mann, wer hat dir den Blödsinn nur aufgebunden, von der WW, gibt es verschiedene.
Dann hast du eine mit Dreikammerneinspülungen gehabt.
Die Ersatzteil-Nr. habe ich aus den AEG-Unterlagen. Die von mir eingesetzten WWs,
kann ich nicht mehr zählen und die Stecker passen immer, da wird nie(!) was geändert.
Sonst würde ich dir das bestimmt nicht schreiben.
I
icebear96
31.07.2018
Hi,
Du hast Recht gehabt. Beim abstecken ist die Steckeraufnahme mit von der Platine gerutscht. Nachdem
ich die Stecker getrennt habe konnte ich genau den Stecker an der Waschmaschine in die Steckeraufnahme
der Wasserweiche stecken.
Super Portal mit guten Tips
Vielen Dank
Gruß vom Icebear96
mmhkt
20.02.2018
916
170
gute Nachricht - ein neuer Anlauf und der nächste Schritt zur Rettung der Maschine!
Dein nächster Beitrag: Erfolgsmeldung "Weiche gewechselt - alles läuft!"
Dann gibt es auch einen Karmapunkt zur Belohnung. ;-)
Gutes Gelingen - und im doppelten Sinn: kühlen Kopf bewahren!
Bis dahin
mmhkt
Thema: AEG ÖKO_LAVAMAT 72700 update Wasserweiche, Zahnräder über
AEG ÖKO_LAVAMAT 85729-W Zahnräder der Wasserweiche klackern
AEG ÖKO_LAVAMAT 72520 update (B46 A EF2B 10 A) Fehlercode CE, Brummen beim Versuch zu spülen
AEG Lavamat 74520 Öko update Wasserweiche Zahnradstellung
AEG Ökolavamat Update 72520 Zahnräder klackern
AEG LAVAMAT DIAMANT E-W B46 A EG2B 10 A Wasserweiche knackt
