AEG ÖKO Lavamt, P6949538 Display und LED´s bleiben dunkel
Diskutiere AEG ÖKO Lavamt, P6949538 Display und LED´s bleiben dunkel im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - AEG ÖKO Lavamat Mod.: L76910 Typ: P6949538 Prod.No.: 91452430401 Hallo, während unsere Waschmaschine im Waschvorgang war, gab es einen...
SteveO
22.10.2021
AEG
AEG ÖKO Lavamat
Mod.: L76910
Typ: P6949538
während unsere Waschmaschine im Waschvorgang war, gab es einen Stromausfall, die WaMa lässt sich seither nicht mehr einschalten. Wenn der Wahlschalter betätigt wird bleibt die 7 Segment Anzeige sowie die LED's dunkel. Spannung liegt am Schalter an und wird auch zur Steuerplatine weitergeleitet. Diverse Dioden und Kondensatoren, auf der Steuerplatine, sowie die in anderen Foren besprochene ZDiode DZ1 und Diode D16 sind iO.
Hat vlt. noch jemand Erfahrung wo der Fehler noch herkommen könnte?
Beste Grüße
Moin SteveO
Vielleicht hat der Stromausfall eine kurze Überspannung geliefert
Die WA ist von 2007, da könnte folgendes sein.
Wenn überhaupt keine LED dich nicht mehr begrüßt, dann liegt es meistens an der Elektronik (EL). Eine EL wird vom KD nicht repariert, wandert im Schrott
Darauf befindet sich ein Schaltnetzteil - AC/DC Wandler und versorgt die komplette Platine mit der Steuerspannung. In der Richtung → IC VIPER, TNY, LNK usw. Der hat noch einen Sicherheitswiderstand schwer entflammbar, der R (meistens bis 100 Ω / 3 W) schmeißt sich dann auch in die Ecke (evtl. angeschmort).
Da ist schon ein BLDC-Motor vorhanden.
SteveO
22.10.2021
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für deine Antwort. Hättest du vlt. noch die Bezeichnung auf der Platine von dem AC/DC Wandler?
Beste Grüße, SteveO
Moin SteveO
Du hast doch die Elektronik, da musst du schon schauen, welcher Käfer da drauf sitzt.
Du kannst auch ein klares Bild davon hier hochladen. Bei AEG meistens ein LNK.
Thema: AEG ÖKO Lavamt, P6949538 Display und LED´s bleiben dunkel
AEG Öko Lavamat 76560, display und LED's fällt aus
