Aeg öko lavamat Typ 47ACGCA01A E90 und e93 Fehler
Diskutiere Aeg öko lavamat Typ 47ACGCA01A E90 und e93 Fehler im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Aeg öko lavamat Typenbezeichnung: Typ 47ACGCA01A E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E90 und e93 Fehler Meine...
Sandeman
17.11.2018
Blutiger Anfänger
Hallo, kann mir bitte jemand den Konfigurations Code für meine AEG mitteilen?
Habe den Fehlercode E90 und E93
Ich glaube habe auch den Konfigurationscode geändert.
Wenn Konfigurations Code geändert wir, einfach die 2 Knöpfe gleichzeitig drücken, bis es leuchtet und dann Maschine ausschalten, oder?
Vielen Dank inzwischen
Lavamat 705030-W
Typ 47ACGCA01A
PNC 91400202201
S.Nr. 12828285
Vielen Dank im Voraus
Lg Sandeman
17.709
3.404
Moin Sandeman
Welche Nr. stimmt nicht – Modell oder die PCN
Lade ein Bild von Typenschild hoch ? Anleitung
Beschreibe genau, warum du mit den Tasten Klavier gespielt hast, bzw. den Grund dafür.
Es ist möglich, dass der Code überhaupt nicht ohne PC + Software bearbeitet werden kann.
Das ist nicht bei allen Geräten möglich.
Sandeman
17.11.2018
Blutiger Anfänger
Bräuchte den Konfig Code...
Habe Modelk typ und PCN bereits geschrieben...
17.709
3.404
Aha, das ist Typ → Lav70530 nicht >Lavamat 705030-W<
Da gibt es keinen Code, nur ein Techniker mit einem Schlepplap, damit wird das Programm übertragen.
Auszug;
Teil nicht mehr lieferbar
Dieses Ersatzteil benötigt spezielle Software und qualifizierte Techniker für den Einbau
Sandeman
17.11.2018
Blutiger Anfänger
Ok danke für die super schnelle Antwort!!!
Also kann ich hier ohne Techniker nichts machen?
Thema: Aeg öko lavamat Typ 47ACGCA01A E90 und e93 Fehler
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Öko_Lavamat Update CL L-W Fehler E90/E93 - Motorkohlen gewechselt & evtl "Gedächtnis" gelöscht :/
Electrolux EWF 1484 Fehler E90 nach Tausch der Steuerung
AEG ÖKO LAVAMAT 76730 Update E20 dann E33 jetzt E90
AEG Lavamat Protex L71670FL FLI556LM1 AEG L71670FL Motor läuft nicht, Fehlermeldung E52
