biker
Typenbezeichnung: ÖKO Lavamat Sensortronic 9750
E-Nummer: 605 636 073
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht ab
nachdem mir vor einem Jahr hier schonmal super geholfen wurde (vielen Dank nochmal), habe ich heute mit meiner WaMa ein neues Problem.
Die AEG ist zusammen mit der Trinkwasserpumpe (Grundfoss) meiner Heizungs-Wasseranlage an den Strom angeschlossen. Dann flog plötzlich der FI-Schutzschalter raus und es stellt sich heraus, dass wohl die Trinkwasserpumpe der Verursacher ist, da die Sicherung rausfliegt sobald ich das Ding wieder an den Strom anschließe.
Nun aber zum Problem: Die WaMa lief als die Sicherung herausflog und seitdem läuft die Pumpe der WaMa nicht mehr. Ich befürchte, dass nun die Pumpe nen Stromschlag bekommen hat und defekt ist, da sie überhaupt keinen Muks macht. Der Rest scheint einwandfrei zu laufen, da Wasser angepumpt wird und die Trommel sich dreht. Oder kann gar die Steuerungselektronik defekt sein, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, da alle Programme durchlaufen und die Korrekturfunktion auch einwandfrei arbeitet.
Was mich wundert ist aber, dass auch der Notentleerungsschlauch ohne Funktion ist und ich das Wasser manuell abschöpfen muss, bzw. über das Fusselsieb das Wasser auslaufen lassen muss (Sauerrei auf den Fliesen).
Wie kann ich testen, dass es wirklich an der Pumpe liegt und lohnt sich hier noch ne Reparatur oder der Kauf einer neuen Pumpe?
Die WaMa ist ja schließlich schon ziemlich alt und heute gibt es wahrscheinlich auch sparsamere Modelle.
Aufgrund von zwei Kindern läuft das Ding allerdings auch jeden Tag und das nicht nur einmal!
Vielen Dank für Eure Hilfe
Biker
Biker
