AEG ÖKO LAVAMAT NORIS Tür schließt nicht
Diskutiere AEG ÖKO LAVAMAT NORIS Tür schließt nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: ÖKO LAVAMAT NORIS E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tür schließt nicht Meine Messgeräte...
L
linguini1
15.02.2015
Hallo liebes Forum,
Meine Waschmaschine schließt nicht mehr, es ist ein mechanisches Problem, der Stift an der Tür rastet nicht mehr in dem dafür in der Maschine angebrachtem Schloß ein. Ich habe dazu folgende fragen:
Weiß jemand wo ich das Ersatzteil bekomme und brauche ich ein spezielles für dieses Modell oder einfach ein beliebiges aeg Türschloss? Wie heißt das Ersatzteil? Muss ich auch die Elektronik auswechseln?
Wo kann ich das Ersatzteil kaufen ?
Schaffe ich als "Einsteiger" diese reparatur ? Habe schon mehrfach im handwerklichen Bereich gearbeitet jedoch noch nicht viel mit Elektronik zu tun gehabt.
Viele Grüße und danke im voraus,
Louis
1.796
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :lol:
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Dipl. für Fernsehtechnik
Die Elektronik hat damit nichts zu tun (zumindest hoffentlich nicht ;))
Bau das Schloss aus und vergleiche es z.B. mit Türschlössern, die du bei ebay kaufen kannst.
Zieh den Stecker des Gerätes, mach den oberen Deckel ab, das Schloss von vorne lösen (2 Schrauben) und wenn du von oben reingreifst kannst du nun das Schloss entnehmen. Stecker abziehen und das wars.
Auf der AEG Homepage kannst du dir auch die Explosionszeichnugn angucken und die passende Ersatzteilnummer raussuchen, das macht die Bestellung leichter. Dazu brauchst du die von Flumer angesprochene PNC.
17.333
3.308
Moin linguini1
Wenn die Türnase (Haken) Federdruck hat, schau in den Schlossausschnitt. wo die Nase einrasten soll,
ob du da ein Schieber ca. 3 mm in den Ausschnitt siehst (Bild). Der kann auch Blech, oder Plastik sein.
Bei ausgeschalteter WA, muss der Schieber in der anderen Richtung mit einem kleinen Schraubendreher gedrückt werden, damit die Nase Platz hat, bzw. wieder einrastet. Das kommt aber selten vor.
Bei manchen Geräten, kann man das Schloss nicht nach oben rausnehmen,
weil die Pumpen- mit der Schlossleitung gebündelt ist
Thema: AEG ÖKO LAVAMAT NORIS Tür schließt nicht
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
AEG Öko Lavamat 6250 Tür öffnet nicht
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
AEG Öko Lavamat 72520 Update Lager defekt
