AEG Öko Lavamat L767 ex Fehler "E50" beim Einscha
Diskutiere AEG Öko Lavamat L767 ex Fehler "E50" beim Einscha im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat L767 ex E-Nummer: PNC: 914 002 776 00 Ser.Nr.: 411 52534 kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
W
Wimpy
26.04.2016
7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler "E50" beim Einschalten der Maschine
Hallo zusammen
Meine Waschmaschine : AEG öko Lavamat L767 Ex Update
Ser.Nr.: 411 525 34
PNC: 914 002 776 00
Typ: 47 B Q4 AA 01 A
Fehlermeldung "E50" steht im Display an.
Folgendes wurde unternommen: - Motor ausgebaut
- Kohlen ausgebaut, ca 25mm aus Kohlehalter
- Motor ausgeblasen und gereinigt
- Isolationsmessung von Ständer i.O.
- Motor eingebaut, angeschlossen und auf "Schleudern" gestellt.
Es kommt direkt Fehler 50
- !! Schutzleiter am Motor abgelassen, Motor läuft ohne Probleme
- Schutzleiter wieder montiert, Fehler 50 kommt sofort
Hat jemand ne Idee was der Fehler sein könnte ???
Danke für eure Hilfe
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Dipl. für Fernsehtechnik
Start Taste und Taste links daneben gedrückt halten. Maschine im Uhrzeigersinn einschalten und Tasten 10s weiter gedrückt halten. Nun auf die 10. Position und du bekommst den genauen Fehler. Dann sehen wir weiter
3.432
Moin Wimpy
Den Fehler hast du doch → Fehler 50. Wühle nicht im Serviceprogramm rum.
Entweder haben die Kohlenhalter einen feinen Durchschlag zur Masse, oder der Anker ist hin.
Lass die WA nicht mehr laufen, ein Masseschluss kann zum Kurzschluss werden und schieß dir
dann die Elektronik ab.
W
Wimpy
26.04.2016
7
Hallo Leute
Boa is das hier toll......schnelle Antworten..... vielen Dank !!!!!!
Ich schau mal nach und melde mich !!!
Michael
W
Wimpy
26.04.2016
7
Hallo zusammen
Auf Folgende weise den Fehlercode ausgelesen : 1.) Bei gedrückter Vorwäche und Einweichtaste den Drehschalter auf "Koch Bunt 95°C" gestellt
2.) Vorwäche und Einweichtaste ca. 4s gehalten bis LED angingen. 3) Wahlschalter GEGEN Uhrzeigersinn 10 Raster weitergedreht.
MELDUNG: "E51" !!!
Was heißt denn nun "E51" ?
Hatten die Nacht Motor nochmals durchgemessen....Läufer (Kollektor) hat 8 kOhm gegen Erde (gemessen mit Isolationsmessgerät).
Ständer ist sauber !
Läuferwert normal oder is dieser hinüber ??
Nochmals viiiielen Dank
Gruß Michael
464
möglicherweise das:
Fehlercode: E51
Gültig für: Waschmaschinen von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Kurzschluss Motortriac. Der Fehler erscheint auch, wenn der Motor einen Masseschluss hat.
W
Wimpy
26.04.2016
7
okee Danke
Spricht die Kollektormessung " 8 kOhm gegen Schutzleiter " für defekten Anker/Läufer ??...oder Wert normal ??
zusammmen mit der Tatsache das der Motor ohne Schutzleiter lief :'( (Triac defekt oder in Ordnung, oder doch Anker defekt ???????)
Ergebnis Motor im A..... ???
Michael
3.432
Lass erstmal de Triac in Ruhe. Hat du die Kohlenhalterung abgeschraubt (Post 5) und überprüft?
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen, da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann einen Masseschluss verursachen. Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt.
Bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder
mit Kabelbinder richtig fixieren, sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
W
Wimpy
26.04.2016
7
Hallo Schiffhexer
- Kohlehalter waren abgeschraubt (zum messen), Messung Kollektorlamellen gegen Gehäuse 8 kOhm (alle Lamellen) (kommt mir zu wenig vor ...oder ??) ????????
- Motor komplett gereinigt (wie neu ;-) )
- Kohlehalter gereinigt
- nochne Info : Motor ohne Schutzleiteranschluss (Motorgehäuse) angeschlossen, keine Fehlermeldung----> Schutzleiter anschließen---> sofort Fehler "E50" (----"E51 dak Forum erkannt)
Michael
3.432
Gegen Masse, musst du unendlich haben, sonst besorge dir aus der Bucht einen anderen Motor.
W
Wimpy
26.04.2016
7
Okeee
Dann mal vielen Dank an alle die hier Helfen
Suche mal Motor ;-)
Michael
W
Wimpy
26.04.2016
7
Soooo nochmals vielen Dank an alle Helfer :-) !!
Gebrauchten Motor in der Bucht geordert, eingebaut, alles i.O.
Michael
464
Prima! :-)
3.432
Moin Michael
Gruß Schiffhexler
(beer)
***** Bitte hier bedanken
Thema: AEG Öko Lavamat L767 ex Fehler "E50" beim Einscha
AEG Lavamat W 1030 AEG Lavamat W 1030 pumpt nicht ab
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Öko-Lavatherm T75474EIH Trommel dreht sich nicht, Fehler E50
