AEG Öko-Lavamat Jubi-Line 13.50 update zieht kein Wasser
Diskutiere AEG Öko-Lavamat Jubi-Line 13.50 update zieht kein Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko-Lavamat Jubi-Line 13.50 update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht kein Wasser Meine...
judogi
27.02.2017
meine o.a. Waschmaschine hat das letzte Waschprogramm komplett abgeschlossen. Nun zieht sie kein Wasser, zeigt aber keinen Fehlercode an. Der Zulauf vom Hahn ist sauber. Woran kann es liegen? Wie kommt man evtl. an den Zulauf hinter der Waschmittelschublade? Mein Lebensgefährte ist Elektriker.
Danke für die evtl. Hilfe.
Moin judogi
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens Türbereich)
Stell Schleudern ein, lass die WA dann mindestens 5 Min. mit geschlossener Tür da stehen.
Beschreibe genau, was sie macht, pumpen, drehen usw.
judogi
27.02.2017
Hallo Schiffhexler,
zunächst die S-NO12716748, denke ist die Seriennummer, weitere Nummer = PNC 91400226800.
Eben Programm eingestellt, Maschine pumpt Restwasser ab und "ZIEHT" neues Wasser. Das hat sie heute früh schon einmal gemacht und dann wieder gestreikt (auch in versch. Programmen). Das Programm läuft ansonsten normal, pumpt, schleudert - außer Wasser ziehen.
Grübel grübel.
Vielen Dank.
Grüße judogi
Nur eigenartig, dass keine Fehlermeldung kommt. :'(
Die LED's leuchten aber normal, kein blinken
Schraube den Zulaufschlauch an der Maschine ab (nicht am Hahn), steck den in die Spüle,
oder Eimer und teste, ob da ein anständiger Wasserstrahl rauskommt.
Der Schlauch hat noch einen mechanischen Wasserstop.
judogi
27.02.2017
Hallo Schiffhexler,
danke für den Tip. Da der Schlauch an einer ehemaligen Duscharmatur angeschlossen ist, habe ich sowohl kaltes als auch warmes Wasser durch den Schlauch laufen lassen (fester Strahl). Dabei etwa 1 Stunde vom Strom genommen. Alles angeschlossen, Maschine mit einem 40 ° Programm ohne Probleme laufen lassen. Fertig, Maschine gefüllt (freu) , 60 ° Programm - nichts. Mehrfach neu eingestellt und dann als die Maschine Wasser ziehen wollte mit der Hand gegen das Sicherheitsventil am Hahn geklopft. Da kam plötzlich Wasser. Könnte das Ventil evtl. hängen? Jetzt läuft die Maschine und ich hoffe, dass sie durchläuft. Ich werde das Programm verfolgen und mich dann nochmals melden.
Danke.
Grüße judogi
das kommt durchaus vor, und nicht gerade selten...
judogi
27.02.2017
Maschine komplett durchgelaufen. Dann werde ich erst einmal in einen neuen Zulaufschlauch investieren. Sollte es dann immer noch Probleme geben, melde ich mich wieder.
Zunächst vielen Dank für die Hilfe. Tolles Forum.
Herzliche Grüße
judogi
Achtung, da gibt´s zwei Längen bei klickklick>>AEG:
1,2m # 8996454308231 für 90,00€
3,9m # 1250241563998 für 161,90€
Moin judogi
1. Ist der WA - Schlauch direkt an der Duscharmatur, oder ist da noch ein Zwischenhahn?
2. Die Duscharmatur, hat die einen Hebelmischer?
judogi
27.02.2017
Moin Schiffhexler,
das ist eine alte Armatur mit je kaltem und warmen Wasserabsteller. Direkt an der Armatur angeschlossen. Der Zulaufschlauch ist auch ohne Elektrik. Habe mal geschaut, so ein Schlauch kostet um 20 €. Die Maschine lief bisher (ca. 15 Jahre) ohne Probleme mit dieser Wasserverbindung.
Grüße
judogi
Die Gebrausanleitung deiner WA, habe ich grade angesehen.
Der Druckschlauch besitzt eine Rücklaufsperre (Seite 45).
Sollte durch eine Wasserabsperrung Haus oder Straße, Luft in die Wasserleitung gelangen, dann kann
es zum Schließen des Wasserstopps am Schlauch kommen und die WA zieht dadurch kein Wasser.
Wenn das vorkommt, dann mach folgendes; Wasserhahn zudrehen, den Schlauch am Hahn lösen,
dann kommt etwas Wasser raus. Den Schlauch wieder festziehen, den Hahn unbedingt zulassen,
Waschmaschine zu Waschen vorbereiten, WA einschalten, dein Lauscher auf die Abdeckplatte legen,
dann erst auf START drücken. Nach ca. ein paar Sek. müsste die WA oben ganz leise summen (Ventil).
Dann erst den Wasserhahn ganz langsam öffnen. Dadurch gibt es kein Luftschlag in Wasserstopp,
der dir die Rücklaufsperre zuschlägt.
Wenn der Schlauch in Ordnung ist, wird das auch so bleiben, bis sich evtl. wieder Luft in der Leitung verirrt.
Solltest du einen neuen Schlauch brauchen, dann teile das hier mit.
judogi
27.02.2017
Danke, ich werde dies in den nächsten Tagen austesten und dann Info geben.
judogi
Thema: AEG Öko-Lavamat Jubi-Line 13.50 update zieht kein Wasser
AEG MOD. L5468FL PROD.NO 914903419|01 Zieht Wasser ohne ende....
