Michael0670
- 15.10.2008
- 19
hier die letzten Neuigkeiten. Dank Heinz Büchner Elektronik, dem offiziellen Farnell-Fachhändler und dort im speziellen dem freundlichen Herrn im Einkauf, habe ich seit heute meine Ersatzteile.
Den Z0109MN in der 600Volt-Version (wie der Name schon verrät).
Ich habe parallel dazu auch den ACS110-7SN (auch SOT-223) bestellt.
Den Z0109MN habe ich gerade eben auf die Elektronik gelötet und diese wieder verbaut.
Erstes Ergebnis: Die Pumpe pumpt nicht sofort los - so weit so gut .
Allerdings befürchte ich das diese nun gar nicht pumpt . Ich habe das Programm "Feinspülen" gewählt und die Maschine ein paar Minuten machen lassen. Alles ganz toll, die Kiste zieht Wasser und dreht sich hin und her - da ich keine Lust hatte die 20 Minuten abzuwarten habe ich irgendwann auf "START/PAUSE" gedrückt dann auf "AUS" gestellt und dann versucht "PUMPEN" einzuschalten. Naja, anwählen kann ich das Programm, die Anzeige tut auch so als ob alles stimmen würde (3 Minuten im Display) aber es tat sich nichts, aber auch gar nichts.
Ich habe dann die Elektronik erst einmal wieder losgeschraubt und den Deckel geöffnet. Die Kontakte am Triac sind alle bestens und leiten auch Platinenmäßig weiter - wohin auch immer. Wenn ich nun vom Kontakt "A2" nach "G" brücke läuft die Pumpe sofort los. Passt also auch.
Ich habe jetzt noch einmal das Programm "Feinspülen" gewählt und lasse die Maschine machen. Sollte gleich durch sein, dann sehe ich mal nach was los ist.
Könnte es vielleicht sein das ich die Pumpe falsch angeklemmt habe? Beide Anschlusskontakte sind gleich farbcodiert und passen auch an beide Pumpenkontakte...
Ich bin echt mal gespannt - gleich gibts weitere Infos
