AEG Öko Lavamat 76730 Update Schleudert nicht
Diskutiere AEG Öko Lavamat 76730 Update Schleudert nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 76730 Update E-Nummer: SNr. 24243740 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudert nicht...
W
waldkauz22
09.08.2019
Im Schleudergang wird abgepumpt, Lauge läuft auch ab, Schleudergang startet nicht. Keine Fehlermeldung. Durch Trennung vom Netz zurückgesetzt (?). Ohne Erfolg.
464
W
waldkauz22
09.08.2019
Fehlende PNC Nr: 914 002 023 01
464
schonmal die Motorkohlen überprüft?
W
waldkauz22
09.08.2019
Müsste da nicht ein Fehlercode erscheinen?
Moin waldkauz22
Verlass dich nicht auf Fehlermeldungen. ,.u. sind das nur Anhaltspunkte und liege auch daneben.
Freue dich, dass die so lange gehalten haben, nach 18 Jahre, sind die überfällig.
Also überprüfen
464
haste doch >>> schleudert nicht - und so fängts eben meistens an bei abgenutzten Kohlen
Der Motor läuft nicht. Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen (beide), die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!)
am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
@ Wombi
Bei der Wissensstandsangeabe, setze ich die entsprechenden Kenntnisse voraus
Thema: AEG Öko Lavamat 76730 Update Schleudert nicht
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update update neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß
AEG Öko Lavamat Update Verschlusshaken abgebrochen, wie kann ich den neuen einbauen, gibt es hierfür einen Reparatur-Plan
