AEG öko lavamat 72720 motorschaden
Diskutiere AEG öko lavamat 72720 motorschaden im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: öko lavamat 72720 E-Nummer: 645430830-6 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): motorschaden Meine...
gruberi
24.01.2019
11
Guten Tag zusammen,
die Waschmaschine funktioniert noch, beim drehen der Trommel höre ich aber ein Schleifgeräusch. Habe Maschine hinten geöffnet und Riemen entfernt. Trommel lässt sich schön leicht drehen (ohne Schleifgeräusch). Mit Riemen aber ungewöhnlich schwer zu drehen. Habe Motor ausgebaut optischer Zustand und Kohlen sind ok. Motorwelle lässt sich (auch nach Reinigung und ölen) schwer drehen.
Ist im Motor ein (Kugellager) kaputt?
Ich würde einen neuen Motor kaufen, das Typenschild ist aber völlig unlesbar. Welcher Motor passt?
Es grüßt
gruberi
Moin gruberi
Deine E-Nr. 6454308306 bezieht sich auf eine Wasserweiche :'(
Das typenschild befindet sich im Türbereich. Poste klare Bilder vom Typenschild und Motor → Anleitung
gruberi
24.01.2019
11
Hallo, hier sind Fotos. (Hoffentlich!)
Die Nummern der Waschmaschine sind:
B46 B EI 3 B 10 A
110510500.LP
PNC 914 001 321 00 S-NO 825/1634 1
Wie gesagt: Noch geht der Motor, aber ich glaube ich brauch nen neuen.
Es grüßt und Ddankt
gruberi
Moin gruberi
Auf dem Bild 2, es sieht aus, ob der Motor vorne nass geworden ist.
Sind noch Laufspuren am Lager, oder am Laugenbehälter nach unten? Motorlager wechseln,
kannst du vergessen, weil die Riemenscheibe aufgeschrumpft ist.
Du kannst höchsten dich nach einen gebrauchen Mot umsehen, evtl. in der Bucht.
Der Motor hat die Ersatzteil-Nr. 645430802. Bei AEG kostet er >300 Taler.
Die WA müsste ca. 20 Jahre sein.
gruberi
24.01.2019
11
N ´Abend.
Danke Schiffhexler. Mit der Nummer schau ich mich mal nach Motoren um.
In der Tat ist die alte Dame über 20. Ich häng halt dran, weil ich schon einiges dran repariert hab :love: . Die Spuren von heruntergelaufener Waschlauge (?) siehr man auch an der Motoraufnahme. Da ist mal, jetzt erinnere ich mich, aus dem Waschmittelfach was übergelaufen.
Ich habe zwischenzeitlich mit Ölen den Motor wieder etwas leichtgängiger gebracht.
Noch eine Bitte: Wie schätzt du den Energiespar-Effekt einer neuen Waschmaschine ein? Ist meine ökolavamat technisch sowieso total überholt? Mit dem Waschergebnis bin ich immer noch hoch zufrieden.
Es grüßt
Gruberi
464
um das gleiche Waschergebnis zu erreichen ist die Ersparnis gleich NULL!
denn die neuen Dinger brauchen zwar weniger Wasser, aber laufen dafür die doppelte Zeit, wobei die Motorleistung nicht so "reinhaut" ins Portmonää... - die meiste Energie wird dadurch "gespart", dass die eingestellten Programm-Temperaturen einfach hinterrücks unterschritten werden, d.h. wenn Du 60° einstellst wird mit vielleicht 55° gewaschen >>> Ersparnis knappe 10% - denn die WaschwasserBeheizung ist der allergrösste Energiefresser, und je kälter der Keller und das Leitungswasser, umsomehr.
Thema: AEG öko lavamat 72720 motorschaden
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update update neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß
aeg waschmaschine öko lavamat 72720 Lagerschaden
AEG Electrolux AEG Lavamat L7648FL Trommel dreht nicht, Fehler E42, Türschlosslampe leuchtet dauerhaft
