AEG Öko Lavamat 72700 Update laufend C1 im Display
Diskutiere AEG Öko Lavamat 72700 Update laufend C1 im Display im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 72700 Update E-Nummer: 914.001 038 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): laufend C1 im Display...
Supernobbe
28.05.2015
13
Servus ans Forum,
bei meiner Waschmaschine kommt während des Betriebs immer wieder die Fehlermeldung C1. Wenn ich dann einfach auf den Startbutton drücke, läuft die Maschine wieder weiter. Dies kann manchmal nur einmal passieren, kann aber auch mal fünfmal passieren. Ist unterschiedlich, jedoch immer C1, dann Start, dann läuft es erst mal wieder.
Es kommt mir auch so vor, als ob die Maschine manchmal sehr lange spült. Es leuchtet am Display bei "spülen" und die Maschine rauscht so, pumpt immer wieder.
Wie kann ich am besten vorgehen?
Servus
Nobbe
Moin Supernobbe
Zu geringer Wasserzulauf
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht,
dass der Wasserdruck sich wieder verringert, darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen.
Auch den Druckschlauch auf Knickstellen überprüfen, der kann sich auch nach Jahren erst deformieren.
Supernobbe
28.05.2015
13
Servus,
und danke. Eimertest gerade bestanden. Jetzt wasch ich mal gleich ne Runde und schau ob sich durch das ab- und anschrauben vom Wasserschlauch etwas verändert hat.
Bis später,
Nobbe
Supernobbe
28.05.2015
13
OK, hat nichts geholfen.
Beim "Spülen" bleibt die Maschine immer wieder stehen, dann blinkt im Display "C1" und es blinkt die Start/Stop Taste und bei "Vorwaschgang".
Wenn ich dann auf Start/Stop drücke, dann geht es weiter, aber nicht lange, dann bleibt sie wieder stehen. Wenn ich nicht gleich wieder auf Start drücke, weil ich vll. gerade nicht zu hause bin, dann kommt die Wäsche auch recht warm raus, auch bei 30° C Wäsche.
Was nun?
Servus
Nobbe
Moin Supernobbe
Wenn die Wäsche warm rauskommt, dann kann die WA nicht gespült haben. Wenn sie stehen bleibt,
ist das Wasser noch im Bottich? Überprüfe das mal, du kannst auch in der Pumpe reinschauen,
ob sich ein Fremdkörper verirrt hat.
Supernobbe
28.05.2015
13
OK, mach ich mal, wie schau ich in die Pumpe?
Das Wasser ablassen, den Grobfänger (Sieb) rausdrehen, Taschenlampe nehmen und da reinluppern.
Das Pumpenflügelrad, kannst du mit einem Schraubendreher mal bewegen, ob da irgendwas klemmt.
Teste mal das Abpumpen. Wenn der Ablaufschlauch fest angeschlossen ist, auch den Anschlussnippel
vom Schlauch abnehmen
und in einem Eimer pumpen lassen, ob da mit richtig Druck abgepumpt wird.
Supernobbe
28.05.2015
13
OK, in die Pumpe hab ich geschaut, da ist nichts besonderes zu sehen, eigentlich nur das Flügelrad, welches sich auch ganz leicht mit dem Finger drehen lässt. Direkt dahinter ist so eine Art Schaumgummi, weiter kann man nichts sehen.
Gerade ist die Waschmaschine auch fast normal durch gelaufen, nur ganz am Anfang, nach ca. 2-3 Minuten ist sie stehen geblieben, C1 im Display. Start wieder gedrückt, und sie ist komplett durch gelaufen ohne nochmals zu halten. Deshalb konnte ich jetzt auch nicht sehen, ob Wasser im Bottich ist, wenn sie stehen bleibt.
Supernobbe
28.05.2015
13
Servus,
es ist zwar zunächst etwas besser geworden, aber manchmal immer noch da.
Allerdings hab ich jetzt ein neues Problem. Die WM macht nix mehr, sie klackt nur wenn ich sie einschalte. Im Display steht "Cd". Ich bekomme auch die Tür nicht mehr auf.
Ist das was kompliziertes? Oder muss ich mich damit anfreunden, ganz schnell ne neue WM kaufen zu müssen?
Servus
Nobbe
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
CD steht auch für einen Fehler mit der Türverriegelung. Die Tür ist aktuell immernoch zu?
Ansonsten wechsel einfach das Türschloss, ist nicht gar so schwer.
Supernobbe
28.05.2015
13
Danke, Tür habe ich jetzt auf bekommen. Über die Notfallentriegeleung hat es funktioniert. Danach ist die Maschine wieder gelaufen, gerade mal wieder ohne Probleme. Mal schauen wie lange.
Thema: AEG Öko Lavamat 72700 Update laufend C1 im Display
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update update neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß
