AEG Öko Lavamat 72600 Update Wasserweiche defekt
Diskutiere AEG Öko Lavamat 72600 Update Wasserweiche defekt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 72600 Update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserweiche defekt Meine...
derschnabbi
17.09.2011
habe Probleme mit der Wasserweiche.
Klacken, CE Fehler, Fächer werden teilweise nicht gespült etc.
Bin gerade beim Ausbau und der Reinigung.
Hab allerdings schlauerweise die Zahnräder nicht markiert.....
Gibts da ne Anleitung für den zusammenbau?
MFG
der schnabbi
Moin derschnabbi
Versuchen kannst du es, du bekommst eine PN.
Wenn das nicht klappt, dann brauchst du eine neue WW, schau mal hier rein: Ersatzteilland, die haben günstige.
Wenn du eine neue WW einbauen möchtest, hier steht die Anleitung: LINK
:P
derschnabbi schrieb:
Danke für die schnelle Antwort, wie bekomme ich die Kanäle im Deckel (gefühlte 100 Löcherchen) am besten sauber?
Mit einen dünnen Nagel, oder Stahldrahthaken biegen. Sollte sie eingebaut sein, dann hinten einen Lappen reinlegen,
damit der Haken nicht in die Trommel fällt.
:P
maknik
26.09.2011
bin bei der Fehlersuche meiner WM AEG Öko Lavamat update Diamant S auf dieses Forum gestoßen.
Auch bei mir funktionieren die Zahnräder der Wasserweiche nicht mehr, hätte auch sehr gerne die richtige Einstellung der Zahnräder. Bevor ich eine neue Wasserweiche kaufe, würde ich es gerne so erstmal probieren.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann...
Viele Grüße aus dem Keller bei herrlichem Sonnenschein draußen...
maknik
Moin maknik
Ich wünsche dir ein frohes Schaffen. Du bekommst eine PN.
:P
Thema: AEG Öko Lavamat 72600 Update Wasserweiche defekt
AEG AEG Öko lavamat 86820 update Zahnradstellung
AEG ÖKO_LAVAMAT 72720 Waschmaschine Stellung der Zahnräder in der Wasserweiche
AEG Öko Lavamat 84720 Update Stellung Zahnräder Wasserweiche
AEG Öko Lavamat 72610 Wasserweiche defekt
AEG Lavamat 74520 Öko update Wasserweiche Zahnradstellung
