W
wenesn
- 07.07.2015
- 47
- 2
Typenbezeichnung: Öko-Lavamat 72600 update
E-Nummer: 91400102600
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Code CE, dann C9
Frage an die zahlreichen Erfahrungsträger hier im Forum:
Meine Frau alarmierte mich "Waschmaschine macht nicht weiter im Programm, zeigt CE an". Als ich dazu kam, war Fehlercode nicht mehr in der Anzeige, Tür ließ sich öffnen (war abgepumpt) aber alle Programmschalterstellungen führten nur zum Abpumpen, sonst nichts. Recherche hier im Forum zeigte: CE heißt Wasserweiche gestört. Hatte ich vor einiger Zeit bereits wegen lauter Knackgeräusche durch überspringende Zahnräder mal gängig gemacht, war aber wieder extrem schwergängig. Hab den Tipp ausprobiert die Zahnräder wegzulassen und zum Test wegen der Kürze des Programms Schonschleudern gewählt. Entleerungspumpe pumpt, sonst nichts. Programmablauf nach zwei Minuten zeigt den Fehlercode C9. Lt. Codeliste Unterbrechung/Kurzschluss an Motor oder Tachogenerator (blockiert offensichtlich nicht). Vor ca. 1/2 Jahr wurden bei gleichem Code die Kohlebürsten nach rd. 20 Jahren erneuert (Leider für teures Geld vom Service, kannte das Forum noch nicht). Kann also kaum die Ursache sein.
Ich habe den Eindruck der Motor läuft aus irgend einem Grund nicht an und wenn ich mich richtig erinnere ist auch bereits die Funktion Wassereinfüllen auf den laufenden Motor angewiesen. Kann der Tachogenerator das Anlaufen des Motors verhindern? Doch nur, wenn ein Kabelbruch oder Kurzschluss vorläge, sonst müsste er doch erst mal durch den drehenden Motor ein Signal erzeugen um regeln zu können.
Frage an die Experten: Was kann ich noch ausprobieren?
An dieser Stelle Dank an Schiffhexler für die Beschreibung zum Löschen des Fehlercodes. Sonst wäre ich überhaupt nicht mehr weiter gekommen. Beim Besuch des Servicetechnikers damals hab ich gesehen, dass er irgendeinen Trick mit verschieden gleichzeitigen Tasten hatte, Details nicht richtig wahrgenommen habe.
Bin auf Eure Ideen gespannt!
