AEG Öko-LAVAMAT 72520 update Fehlermeldung C9
Diskutiere AEG Öko-LAVAMAT 72520 update Fehlermeldung C9 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko-LAVAMAT 72520 update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung C9 Meine...
Mathias Höhlig
12.08.2020
ich habe einen Öko-LAVAMAT 72520 update. Dieser zeigte die Fehlermeldung C9 an. Ich habe die Kohlebürsten gewechselt. Danach war alles ok. Jetzt zeigt er nach jedem Waschgang wiederum die Fehlermeldung C9 an. Diese Fehlermeldung kann ich durch gleichzeitiges drücken der Tasten Vorwäsche und Einweichen sowie drehen des Wahlschalters auf Schonschleundern zurücksetzen. Beim nächsten Waschgang erscheint jedoch wiederrum der Fehler C9.
Wer kann mir helfen, damit diese Fehlermeldung nicht mehr erscheint?
Gruß Mathias
Moin Mathias
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens Türbereich).
Stimmt die Kohlenauflage?
Mathias Höhlig
12.08.2020
die Nummer lautet: PNC 914 001 459 00
Die Kohlebürsten sind richtig eingebaut und liegen auf.
Gruß Mathias
Mathias Höhlig
12.08.2020
Hallo, ich habe seit dem 13.08.2020 nichts von Ihnen gehört. Können Sie mir nicht weiterhelfen?
Gruß Mathias
Moin Mathias
Da ist was schief gelaufen, zwei gleiche Geräte fast am gleichen Tag
1. Mathias Höhlig → Gepostet: 12.08.2020
Öko-LAVAMAT 72520 update PCN 91400145900
2. Koepi → Gepostet: 15.08.2020 Link zum Thread mit dem gleichen Gerät
Öko-Lavamat Update 72520 PCN 91400145900
C9 ist ein Fehler vom Tachogenerator (TG), aber wenn der defekt wäre, würde die Trommel schnell beim Waschen hochdrehen in die Schleudergeschwindigkeit.
Dann ist es unmöglich, damit zu waschen.
Läuft der Waschgang normal durch, oder rast die Trommel plötzlich hoch, bzw. schaltet dann ab? Der Fehler kann verschieden Ursache haben.
Nach 2-3 Tagen, hättest du ruhig mal nachhaken können.
Du hast deinen Wissensstand nicht eingetragen, dann besitzt du wahrscheinlich auch keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
PS: Im Internet redet man sich mit das vertraute DU an, nicht mit VON und SIE (nur so nebenbei).
Mathias Höhlig
12.08.2020
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Der Waschgang läuft normal durch, einschließlich schleudern. Die Waschmaschine schleudert ganz normal und dreht nicht hoch. Nach Abschluss erscheint dann unregelmäßig der Fehlercode C9. Dieser konnte bisher jedesmal zurückgesetzt werden. Beim nächsten Waschgang beginnt das "Spiel" von neuem.
Gruß Mathias
Mathias Höhlig
12.08.2020
kannst Du mir weiterhelfen?
Gruß Mathias
Moin Mathias
Wie bist du da vorgegangen? Zurückgesetzen ist ein dehnbarer Begriff
Mathias Höhlig
12.08.2020
ich drücke gleichzeitig die Tasten Vorwäsche und Einweichen und drehe den Wahlschalter auf Schonschleundern. Dann leuchtet das komplette Display in orange und rot. Dann drehe ich den Wahlschalter auf aus und stelle ein beliebiges Programm ein.
Gruß Mathias
AEG Fehler Löschen
Dazu Programmwahlschalter auf Aus.
Die beiden Tasten Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten!
Wahlschalter im Uhrzeigersinn auf Schonschleudern stellen und warten bis alle LEDs leuchten. Tasten dann loslassen, Wahlschalter gegen die Uhr zurückdrehen (nicht über AUS(!) bis auf Energiesparprogramm, etwas warten. Jetzt gegen die Uhr Wahlschalter auf Aus stellen.
Wieder einschalten und wieder AUS, aber dabei keine Tasten drücken
PS: ACHTUNG für Mitleser: Das ist je nach Gerätetyp verschieden!
Thema: AEG Öko-LAVAMAT 72520 update Fehlermeldung C9
AEG ÖKO Lavamat 86760 Update AEG Lavamat 86760 Fehlermeldung C?
AEG ÖKO_LAVAMAT 72520 update (B46 A EF2B 10 A) Öko-Schleuse bei Maschinenreinigung wg. fauligem Geruch
AEG Öko Lavamat 72520 Update Lager defekt
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
