Horizont28
- 31.08.2007
- 5
Typenbezeichnung: Lavamat 70740
Chassi: nicht vorhanden
Hallo, habe ein Problem mit meiner Waschmaschine, welches ich auch schon in einem anderen Forum gepostet habe. Leider komm ich einfach nicht weiter. Ich füge hier einfach mal den gesamten Text aus dem anderen Forum ein dann kann man den "Werdegang" am besten verfolgen:
Ich:
Hallo, meine Maschine macht, nachdem ich den Wahlschalter drehe, immer "klackernde" Geräusche und schaltet auf Fehlercode E40 (Türverriegelung). Nachdem ich Lokalisieren konnte, das die Klackergeräusche von der Türverriegelung stammen habe ich diese ausgebaut, geöffnet - und nix weiter getan, weil da drin sieht für mich alles "heile" aus.Irgendwo in diesem Forum habe ich was von einem Service,-oder Diagnoseprogramm gelesen, also Schalter Vorwäsche und Einweichen drücken und halten und dann im Uhrzeigersinn auf das vorletzte Programm drehen. Da kam dann im Display nach einem Moment eine 0.
Für mich stellt sich jetzt die Frage ob ich jetzt einfach nur eine Neue Türverriegelung kaufe und einbaue, oder ob es sich z.b. um die Elektronische Steuerung handelt, und wenn ja, ob ich diese "so einfach" tauschen kann.
Antwort:
E40 deutet auf die Türverriegelung hin.Tasten gedrückt halten und den Programmschalter im Uhrzeigersinn einen Schritt drehen und Tasten so lange gedrückt halten bis das Mäusekino beginnt(alle Led blinken und ein Signalton ertönt).Dann den Wahlschalter auf die vorletzte Position drehen.Jetzt muss der Fehler E 41/42/43/44/45 angezeigt werden.Berichte bitte.
Ich:
Hallo, dann zeigt er Fehler Nummer E 41 an!
Antwort:
Türverriegelung wechseln!
Ich:
So, die Türverriegelung ist getauscht, das Klackern ist weg!
Aber...
wenn ich jetzt ein Programm wähle, dann zählt die Zeitanzeige im Sekundentakt die Minuten herunter, also gesamtdauer 128 Minuten ist in 128 Sec. heruntergespult. Während dessen dreht sich die Trommel ganz langsam, es wird kein Wasser eingespült.Keine Fehlermeldung am schluss. Als ich dann nochmal ins Diagnose Programm wollte, hat sie angefangen unentwegt Wasser einzuspülen und erst aufgehört als ich ausgeschaltet habe.
Das Diagnose Programm zeigt immer noch Fehler E 41 an.
Tja...das ist der letzte Stand. Kann es sein das die Maschine noch irgendwie "Resettet" werden muss oder so ähnlich? Wenn ja wie?
Für eventuelle Antworten schon mal vielen Dank im Vorraus!
Ich:
Antwort:
Ich:
Antwort:
Ich:
Aber...
