AEG Öko Lavamat 64600-W, Typ C46 A Gl2C 10 A zieht kein Wass
Diskutiere AEG Öko Lavamat 64600-W, Typ C46 A Gl2C 10 A zieht kein Wass im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 64600-W, Typ C46 A Gl2C 10 A E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht kein Wasser...
rockwell
03.11.2010
Hallo erst mal ;-)
Mein Name ist Robert, ich bin 32 Jahre alt und wieder Student im Bereich Finanzen - habe also von Elektronik so gar keine Ahnung.
Leider funktioniert zur Zeit meine Waschmaschine nicht. Bei der Maschine handelt es sich um eine AEG Öko Lavamat 64600-W, Typ C46 A Gl2C 10 A, PNC 914 001 101 01, die kein Wasser mehr zieht und dabei ein klackerndes Geräusch hinter dem Schubfach erzeugt. An der Türverriegelung liegt es definitiv nicht. Habe sie mittlerweile auch mal aufgeschraubt und den Keilriemen überprüft, der aber keine Mängel aufweist.
Hoffe hier die nötigen Antworten zu finden, meine Maschine wieder flott zu machen.
Gruß, Robert
1.801
Hallo Robert,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :lol:
schrauber
24.03.2008
153
8
Hallo rockwell,bei deinem Gerät ist die Wasserweiche defekt.
3.432
Moin Robert
Versuchen kannst du es, du bekommst eine PN.
Wenn das nicht klappt, dann brauchst du eine neue WW, schau mal hier rein: Ersatzteilland, die haben günstige.
Wenn du eine neue WW einbauen möchtest, hier steht die Anleitung: LINK
:P
SoulJha
17.02.2010
Ich würde gerne die Gebrauchsanleitung erfragen :oops:
Thema: AEG Öko Lavamat 64600-W, Typ C46 A Gl2C 10 A zieht kein Wass
AEG ÖKO_Lavamat 64600-W PNC: 914 001 101 01 S-No 946/71418 Typ: C46 A GI2C 10A 645 318 600.LP Stoßdämpfer defekt
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Öko Lavamat 9200 - Typ 44 OKR 01 - 645.257.550.LP - KD 605.648 053- Schaltelektronik brennt durch
AEG Öko Lavamat 74720-W B46 EV3C 10 A Fehler C3
