AEG Öko Lavamat 6206 Schaltwerk bleibt im Waschprogramm steh
Diskutiere AEG Öko Lavamat 6206 Schaltwerk bleibt im Waschprogramm steh im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 6206 E-Nummer: PCN 605648078 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltwerk bleibt im...
tergola
30.11.2010
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltwerk bleibt im Waschprogramm stehen
bei meinem Lavamat bleibt das Waschprogramm mitten im Programm stecken, habe bereits den Programmschalter ausgetauscht, leider ist der Fehler geblieben, wenn ich den weiterdrehe läuft der dann ohne Probleme weiter.
Hat jemand da noch einen Tip für mich wo ich suchen soll?
17.392
3.320
Moin tergola
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig+xx) und mehr Einzelheiten,
wo bleibt sie stehe, mit oder ohne Wasser, wird sie warm, blinken LED’s usw.
Gruß vom Schiffhexler :P
tergola
30.11.2010
4
Hallo Schiffhexler, danke für deine schnelle Antwort, also das Vorwaschprogramm läuft ohne Probleme, dann im Hauptprogramm bleibt sie mitten drin stehen, läuft vor und zurück aber arbeitet das Programm nicht ab!
Aber jetzt wo du es sagst, die Temperaur bei dem Waschgang wird nicht erreicht.
Hast du eine Ahnung wo ich suchen soll?
anbei die Daten vom Typenschild:
E-Nr.605.648 078
F.Nr.055704692
Typ:44 OKG 01
645.257 550 LP
Gruss tergola
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo tergola ,
Fehlerursache könnte ein defektes Heizungsrelais (hinten links unterm Deckel) oder
eine defekte Heizung sein.
Wenn du den Temeraturwähler (Thermostat)auf Null stellst muss das Progamm auch bei
oben genannten Fehlerursachen durchlaufen .
gruß betz
17.392
3.320
Moin tergola
Auch Die Heizungsleitung auf Kabelbruch überprüfen. Vor allem an den Befestigungspunkten der Kabelbinder.
:x-mas:
tergola
30.11.2010
4
vielen Dank für eure Antworten, also das Relais habe ich überprüft, Leitung zur Heizung überprüft, alles o.k., Spannung kommt auch an den Heizstäben an, scheint so als sind die Heizstäbe defekt.
Kann ich die nach dem abschrauben der Mutter so nach hinten rausziehen, oder sind die noch in der Trommel befestigt?
Gruß tergola
17.392
3.320
Moin tergola
Messen doch die HZ ohmsch durch, sollte 22 – 28 Ω haben.
Auch gegen Masse, bei abgezogenen Anschlüsse, im Megohmbereich messen – dann Wert unendlich.
Anleitung – Demontage Heizung
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten).
Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt. Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und
die Schraube mit sanfter Kraft (Hammerstiel) ca. 1,5 cm Reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen.
Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Ggf. eine Pumpenzange zu Hilfe nehmen- Beim Einsetzen der Heizung, die Dichtung etwas mit Spülmittel behandeln. Beim Montieren der Heizung darauf achten, dass sie unter dem Heizungshalter im Laugenbehälter geschoben wird.
:x-mas:
tergola
30.11.2010
4
vielen Dank für eure Ratschläge und Tipps.
Das Ersatzteil ist gestern gekommen, die neue Heizung eingebaut und schon läuft alles wieder wie gehabt.
danke nochmals.
Gruß tergola
17.392
3.320
Moin tergola
Danke für die Rückmeldung vom Team hier, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Gruß Schiffhexler
:P
Kleine Spende = Bewertung nicht vergessen
Thema: AEG Öko Lavamat 6206 Schaltwerk bleibt im Waschprogramm steh
Aeg Lavamat turbo Bleibt im Programm stehen
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
AEG Lavamat L66561 Fehler E52
