AEG Öko-Lavamat 41260 update E90/93
Diskutiere AEG Öko-Lavamat 41260 update E90/93 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko-Lavamat 41260 update E-Nummer: 913 729 611 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E90/93 Meine...
Teasy
03.07.2018
Hallo, habe hier schon ein bißchen rumgestöbert, Fehlercode ausgelesen (E54), an den Urschen gearbeitet, versucht den Fehlercode zu löschen und dann kam E90/E93, also weiterlesen - Konfigurationscode eingeben geht, geprüft, okay, aber wenn ich den Servicebereich verlasse - E90, hat den Konfigcode nicht angenommen ??
Nun weiß ich nicht weiter
Gruß Matthias
Moin Matthias
Ohne Kenntnisse, spielt man mi den Tasten kein Klavier!
Da machst du höchstens eine Lichtorgel draus, wie jetzt.
Ein Fehler muss beseitigt werden, aber nicht gelöscht, F54 → Motorfehler.
Poste die vollständige PCN -11 stellig, davon gibt es 3 Typen.
Auch den Config posten, ob der überhaupt stimmt, wo hast du den überhaupt ausgegraben?
An den Serviceunterlagen, kommt man normalerweise nicht dran.
Teasy
03.07.2018
Hallo, der halbgelöste Stecker schien das Motorproblem.
Code: AD5D982315C1c758
Maschinendaten im Anhang
Matthias
Etwas einfacher für copy&paste: PNC-Nr. 913729611 - und ein Toplader ist es...
also läuft die Kiste jetzt wieder?
Teasy
03.07.2018
Leider immer noch Fehler E90/93 ich gebe den Konfigcode ein, funktioniert auch, kann das auch nochmal überprüfen, Schalte dann im Uhrzeigersinn auf AUS - E90.
gibt es nach der code Eingabe noch etwas zu beachten das mir nicht bekannt ist?
Matthias
damit kenne ich mich überhaupt nicht aus - aber bei den Kollegen von Hack gibts ne Anleitung:
und
Teasy
03.07.2018
Hallo, Betriebszustand habe ich wiederhergestellt, die kühleren Waschgänge gehen incl. Schleudern, ab 60° klapps nicht immer und darüber bricht es in der Regel bei Min 114 ab, Fehler E52. Ich kümmere mich heute Abend mal um die Beheizung.
Matthias
Moin Matthias
Mit den Fehler F5x, wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich (ca. 80-MΩ) vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet. Wenn Zweifel
am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Metratester (Gerätetester) dran, ein Multimeter
reich dafür meistens nicht aus. Solltest du ein empfindliches haben >50MΩ, kannst es damit versuchen.
Beim Überprüfen der Heizung oder Motor mit einem Isolationsmessgerät die Anschlüsse an den zu messenden Teile abziehen, Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V)
Die Elektroniken sind Mimosenhaft
Teasy
03.07.2018
Gelöst
Erfolgsmeldung!
nach Überprüfung sämtlicher Steckerverbindungen, Ausbau der Elektronik, Reinigung der Leiterplatte (sah gut aus , bis auf eine kleine Schwarze Stelle an einem Steckeranschluß - Übergangswiderstand? - Zusammenbau und .... Funktioniert.
Frage, wie lange - warten wirs ab.
(flex)
viel Glück!
Thema: AEG Öko-Lavamat 41260 update E90/93
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG ÖKO LAVAMAT 76730 Update E20 dann E33 jetzt E90
AEG Öko_Lavamat Update CL L-W Fehler E90/E93 - Motorkohlen gewechselt & evtl "Gedächtnis" gelöscht :/
Aeg Öko lavamat 76730 Update Fehlermeldung e90
