AEG Öko Lavamat 14800 Turbo Wasser wird nicht mehr abgepumpt
Diskutiere AEG Öko Lavamat 14800 Turbo Wasser wird nicht mehr abgepumpt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 14800 Turbo E-Nummer: Type P6358679 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser wird nicht mehr...
2knight
26.05.2007
11
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser wird nicht mehr abgepumpt
da ich bisher gute Artikel zur Fehlerbehebung hier gefunden habe wende ich mich mit meinem Problem an euch.
Unsere Waschmaschine hat seit heute morgen das Problem dass Wasser nicht mehr abpumpen zu können. Ich habe die Maschine nun über den Flusensiebdeckel vom Wasser befreit. Der Fehlercode dazu ist laut Display E20 und die Anzeige "spülen".
Es brummt lediglich im unteren Bereich der Maschine. Wasserzulauf, als auch die Trommel funktionieren. Ich hatte die Maschine auch schon auf gemacht, konnte allerdings keine Sichtbaren Mängel erkennen.
Bei ähnlichen Problemen in folgendem Beitrag wurde erwähnt dass die Laugenpumpe defekt sein könnte, oder aber die Kontakte der "Druckdose" nicht mehr so arbeiten wie sie sollen:
reparatur-waschmaschine-f21/aeg-%D6ko-lavamat-1028-laugenpumpe-brummt-pumpt-aber-t16642.html
Könnte mir vielleicht jemand sagen wie man die Laugenpumpe auf Funktion testen kann oder aber auch wie diese "Druckdose" aussieht, bzw. in der Maschine gefunden werden kann.
Danke im Vorraus!
Moin 2knight
Die Lav1400 kann ich nicht finden.
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig+xx)
:P
2knight
26.05.2007
11
Hi!
Hier alles was ich auf Anhieb finden konnte, danke schonmal für die Hilfe:
Type: P6358679
Prod Nr.:91460150001
SN: 101000348
Falls es nicht das richtige ist, bitte um hinweis wo ich die Nummern finden kann.
Drehe den Wsserhahn zu, lass das Wasser aus der WA, schraube das Flusensieb raus,
stell Schleudern ein und überprüfe am Sieb, ob die Pumpe läuft. Oder nur Summt.
:P
2knight
26.05.2007
11
An welchem Sieb meinst du? Das Flusensieb ist ja dann herausgeschraubt... :?:
Ich werde mich heute mal drum kümmern und eventuell die Laugenpumpe ausbauen und säubern. Kann man die Maschine eigentlich ohne Probleme auf die Seite legen? Die Ablaufpumpe ist ja vorne unten verbaut und somit im stehenden Zustand nur schwer erreichbar...
Moin 2knight
Die Pumpe ist doch amGrobfänger (Flusensieb).
Anleitung
Mach da so, wie das ich hier beschreibe, sonst tropft dir Wasser in die Elektronik und der Media - Markt freut sich. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Wasser aus der WA total entfernen, dann Flusensieb rausdrehen, Wasser evtl. mit einer Spritze absaugen oder WA etwas nach vorn kanten, vorher Handtuch hinlegen. Dann die Einspüllade unbedingt rausziehen und auf den Boden legen. Einspülgehäuse mit einem Aufnehmer trockenlegen. Arbeitplatte demontieren, auf die Elektronik ein Handtuch drauflegen. WA auf die rechte Seite legen (rechts ist da, wo der Daumen links ist). Von unten die Pumpe demontieren, wo der Ablaufschlauch drauf geht. Nach erfolgter Reparatur und Zusammenbau, WA wieder aufrichten, den Einspülschub vom Boden aufheben und wieder in die vorgesehene Aussparung in die Maschine stecken. Abdeckplatte montieren usw.
:P
2knight
26.05.2007
11
Hallo Schiffshexler,
ich habe die Pumpe gestern noch zerlegt, nachdem ich den Schlauch geprüft habe und auch ob Spannung an der Pumpe anliegt (tut sie).
Leider konnte ich weder Fremdkörper noch nen anderen Grund finden, warum die Pumpe nicht mehr will.
Heute morgen nach wiederholtem Versuch mit dem Pumpenprogramm lief sie ganz kurz mal an und hat danach wiederum nur wieder gebrummt.
Austausch?? Und falls ja, selber machen oder Kundendienst rufen? Bilder der Pumpe im Anhang.
Moin 2knight
Schau mal hier rein: Ersatzteilland, die haben günstige.
Von dem Ersparten, können wir einen gemütlichen Abend machen. :occasion5:
:P
2knight
26.05.2007
11
Hi Schiffhexler,
würde gerne dort bestellen aber wie es scheint haben sie die Pumpe dort nicht. :-/
Danke in jedem Fall für die Hilfe.
U
uu4y
07.02.2010
335
24
Vorher nochmal kurz das Pumpenrad mit der Abdeckscheibe(die mit dem O-Ring aussenrum)und dem Permanentmagneten hintendran rausziehen(geht etwas schwer)und hintendrin alles saubermachen, meist viel Siff drin.
Dann wieder rein und durch Wackeln am Pumpenrad das hintere Lagerspiel prüfen, mehr als 1-2mm sollte es nicht sein, sonst ist der Lagersitz verschlissen(läuft dort nur im Kunststoff, eine Schwachstelle) und der Magnet streift/blockiert dann im Gehäuse,
W.G.
2knight
26.05.2007
11
danke für die Hilfe!
Mit der neuen Pumpe funktioniert die Maschine wieder. :-)
Viele Grüße
Moin 2knight
Gruß Schiffhexler
:P
Kleine Spende = Bewertung nicht vergessen
Thema: AEG Öko Lavamat 14800 Turbo Wasser wird nicht mehr abgepumpt
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
siemens E14-3WM Wasser wird nicht abgepumpt
AEG Öko Lavamat 9200 - Typ 44 OKR 01 - 645.257.550.LP - KD 605.648 053- Schaltelektronik brennt durch
