AEG Öko LAVAMAT 14800 Nach Prgrammwahl und drücken des Start
Diskutiere AEG Öko LAVAMAT 14800 Nach Prgrammwahl und drücken des Start im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko LAVAMAT 14800 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Prgrammwahl und drücken des...
Toby82
04.01.2012
16
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Prgrammwahl und drücken des Startknopfes passiert nix mehr
Hallo liebe Iwenzo-Gemeinde,
ich habe folgendes Problem und zwar hab ich eine Waschtrockner der Firma AEG öko Lavamat 14800.
Fehlerbeschreibung:
Nach Programmauswahl und drücken der Starttaste passiert nix es läuft lediglich eine Minute runter von der Anzeige dann passiert nix mehr.
Die Tür lässt sich nach wiederholten drücken auf die Starttaste auch nicht öffnen.
Muss den Programmwähler erst auf die Stellung Aus und wie ein beliebiges Programm wählen dann entriegelt die Maschine.
Was ich bisher getan habe:
Verkabelung geprüft
Türschloss auf Funktion geprüft
Da ich mit meinem kleinen Latein am Ende bin bitte ich hier um eure Hilfe.
Ich hoffe mir kann einer hier weiterhelfen.
Mit freundlichem Gruss
Toby82
Toby82
04.01.2012
16
Nachtrag von Daten
Prod.-Nr.914601500/00
Ser.-Nr. 070000059
Type P6358676
Was noch dick bei stand:
IPX4
Toby82
04.01.2012
16
Habe jetzt mal vorsorglich hier im Forum geschaut und gsehn das man eine Diagnose starten kann da kam bei mir raus
Fehlercode E-54 irgenwas mit nem Motorrelais.
Um nochmal etwas zu ergänzen das Problem war schonmal da und ging nach etwas festerem Türzuhaun wieder weg also Maschine lief wieder.
Was kann das demnach sein und lohnt dafür ne Reparatur wie hoch wäre der Auzfwand?
Gruss
Toby
Toby82
04.01.2012
16
Kann keiner helfen hier?
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Toby82 ,
du hast den Fehler E54 ja bereits ausgelsen . Ursache ist häufig das verkleben der
Motorrelais auf der Hauptplatine rechts unterm Deckel .Weitere Ursache könnte
ein schlechter Isolationswiderstand des Motors sein .Das lässt sich nur durch
Isolationsmessung feststellen .Du kannst noch prüfen ob der Motor eventuell
feucht geworden ist .
Kommt die Fehlermeldung im Prüfprogramm sofort oder lässt sich der Motor
in diesem noch starten ?
Gruß betz
Toby82
04.01.2012
16
Ich habe jetzt ein Programm laufen wo alles läuft wie immer die Maxchine läuft wieder ganz normal.
Problem ist jetzt nur das die Maschine wenn sie länger nich lief wieder das Prüfprogramm laufen lassen muss und dann kann ich wiedr ganz normal Waschen ich denke das is eher ein Programmfehler als ein Mechanischer Defekt weil die maschine macht sonst auch keine auffälligen Geräusche.
Ich habe jetzt aiuch nich weiter geschaut ob es das Reali sein könnte was ich aber ausschliessen kann weil sie ja so wieder Wäscht bis auf wenn das Programm durch ist und sie Länger nicht an war also 1-4 Tage muss das Demo Programm laufen oder wie es heisst und dann geht es wieder.
LG Toby
Toby82
04.01.2012
16
Öhmmm was is denn los hier hat den keiner ne Idee was noch sein kann ?
Toby82
04.01.2012
16
Close Please antowrted eh keiner mehr drauf.
Danke für die Hilfe
gruss Toby
Thema: AEG Öko LAVAMAT 14800 Nach Prgrammwahl und drücken des Start
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
AEG Öko Lavamat 7450 UPDATE (L7450) Fehler E54 nach Geräus
AEG ÖKO Lavamat 6553 Sensortronic Magnetische Türverriegel
AEG Lavamat 76730-W Fehler E54 - Isolationsfehler
AEG Öko Lavamat Champions Line Restlaufzeit läuft Sekunden
