AEG Öko Lavamat 13.50 Update Bleibt stehen E54
Diskutiere AEG Öko Lavamat 13.50 Update Bleibt stehen E54 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 13.50 Update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bleibt stehen E54 Meine...
W
Wäschekiller
03.09.2018
Hallo zusammen,also meine Waschmaschine bleibt regelmässig im Program Buntwäsche stehen etwa nach Zwei drittel der laufzeit.Es befindet sich dann ganz normaler Wasserstand in der Maschine das auch die gewünschte Temperratur hat.Es blinkt dann die Starttaste und wenn ich den Fehlercode auslese,wird mir E54 angezeigt, was ja evtl ein Problem mit den Relais anzeigt.Darum wollte ich mal fragen ob es aufwendig ist diese zu beziehen und auszutauschen.Achja und natürlich auch wie man den Fehlerspeicher löscht.Motorkohlen sind relativ neu und auch den Türkontaktschaler habe ich bereitz erneuert.
LG Wäschekiller
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
E54 kommt auch, wenn der Motor einen hohen Ableitstrom, z.B. infolge Graphitstaub von Kohleabbrieb
aufweißt; natürlich auch die Relais prüfen besser oder präventiv ersetzen
Wegen Fehler löschen, etc. für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer :lol:
W
Wäschekiller
03.09.2018
Hallo danke flumer. Werde dann die Tage mal den Motor ausbauen und ordentlich durchpusten.Was ich aber nicht so wirklich verstehe ist das sie bei Wolle 40grad durchwäscht.In den anderen Programen zieht sie Wasser,Revesiert und heitzt auf ,dann bleibt sie mit normalen Wasserstand stehen.Ist es normal das wen man die leere Trommel dreht ein deutliches Knattern vom Tachogeber hört.
Die Daten sind PNC 914 002 268 00, Typ 47 B DO BA 01 A, SNo 12528654
Thema: AEG Öko Lavamat 13.50 Update Bleibt stehen E54
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
AEG HP054323, Modell L74850A Maschine bleibt im Waschgang stehen, Fehlercode EHE kann ausgelesen werden
AEG ÖKO LAVAMAT 76730 Update E20 dann E33 jetzt E90
