degude
- 12.06.2012
- 1
Typenbezeichnung: ÖKO LAVAMAT 1270 TURBO sensortronic
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt immer mehr Wasser
Normalerweise pumpt die Waschmaschine einmal Wasser in die Trommel und dann gehts los. Meine Waschmaschine pumpt neuerdings bei sämtlichen Waschgängen immer weiter Wasser in die Trommel bis es irgendwann oben raus läuft. Das Phänomen ist einfach so aufgetreten, ohne dass etwas besonderes passiert ist. Abpumpen ist kein Problem, wenn man der Waschmaschine sagt sie soll Abpumpen. Ich habe schon mal Waschmaschinen Pflege in die Waschmaschine getan, aber das hat nichts gebracht. DIe Waschmaschine pumpt quasi eine feste Menge Wasser rein, dann passiert kurz nichts und dann nach einiger Zeit wiederholt sich der Vorgang. Das geht so lange bis ich die Maschine ausschalte oder auf einen mauellen Waschgang wie Schleudern oder Abpumpen zu stelle. Die Pumpe funktioniert einwandfrei und die Ventile ebenfalls.
Ich hoffe ich habe es detailliert genug beschrieben. Mein Mitbewohner ist Elektroniker und vermutet irgendwas an der Platine oder an einem Sensor ist defekt, was plausibel klingt. Habt Ihr eine Idee?
Vielen Dank im Vorfeld
Viele Grüße
Viele Grüße
