AEG Öko Favorite 4060 Drehknopf läuft durch ohne Programme z
Diskutiere AEG Öko Favorite 4060 Drehknopf läuft durch ohne Programme z im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Favorite 4060 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Drehknopf läuft durch ohne Programme zu...
N
Nijatta
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Drehknopf läuft durch ohne Programme zu starten
Ich bin neu hier in diesem Forum und hoffe ihr könnt mir helfen!!!
Also habe eine AEG Öko Favorite 4060 Spülmaschine die nun defekt ist. Habe sie versucht heute zu starten, vonaußen sieht alles super aus. Jedoch wenn ich das Programm einstelle und start drücke, läuft der drehknopf schnell durch ohne das im inneren irgendetwas passiert.Woran könnte es liegen. Ist es vllt leicht zu beheben?Könnte auch selbst ein wenig werkeln:-)
Bitte um schnelle Hilfe.Das Geschirr stapelt sich schon!
Vielen Dank
Nijatta
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
ich würde mal vermuten Du hast ein Kabelbruch oder ein Defektes Relai
!!!!!!!!!!!!!!!!! STECKER RAUS !!!!!!!!!!!!!!!!
vieleicht ist auch ein steker ab
ich würde jetzt so vor gehen alle Leitungen zu Prüfen
an sonsten wenn da nichts ist
muß ein fehler zwischen der Uhr und den einzelnen Kombonenten (Pumpe,Heizung,usw.)
Macht sie sonst garnichts mehr von anfang bis ende ?
Gruß Marc
Thema: AEG Öko Favorite 4060 Drehknopf läuft durch ohne Programme z
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
Aeg Spülmaschine Favorit sensorlogic F 88080 IM Wasser läuft aus dem Wasserhärtestufenwähler
AEG 911D2162B2 zieht Wasser, spült aber nicht, Zeit läuft leer runter
AEG Öko Lavamat 9200 - Typ 44 OKR 01 - 645.257.550.LP - KD 605.648 053- Schaltelektronik brennt durch
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
