AEG Öko Favorit 8080 Pumpt nicht ab
Diskutiere AEG Öko Favorit 8080 Pumpt nicht ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Favorit 8080 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht ab Meine Messgeräte:: kein...
Fienchen
28.01.2012
meine AEG Geschirrspülmaschine pumpt nicht ab. Wenn ich sie anschalte hört man ein Brummgeräusch und nichts passiert. Nach einer Weile kommt F2 Fehlermeldung und nichts geht mehr. Habe sie jetzt schon an den Seiten und hinten aufschraubt und konnte sie quasi austricksen, indem ich den schwarzen Schlauch der das Abwasser ausführt drücke. Dann kommt sie über die Fehlermeldung und beginnt mit dem Waschgang. Allerdings hilft das kneten dann beim eigentlichen Abpumpen nichts mehr. Deshalb vermute ich, dass die Ablaufpumpe verstopft ist. Entweder ist der Schlauch innen kaputt und setzt sich vor die Pumpe oder die Pumpe ist anderweitig verstopft.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich die Maschine vorne unter der Tür nicht aufbekomme. Wie macht man das? Wenn ich die Tür ganz nach unten mache, sehe ich zwei Schrauben, aber die gehen nicht wirklich auf. Ich müsste die Tür irgendwie abmachen. Geht das mit irgendeinem Trick?
Vielen Dank
Fienchen
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
allo Fienchen,
mache die Tür auf und drehe die Schrauben links und rechts in
der Innentür raus.Dann kannst du die Außentür abnehmen und kommst
auch an die oberen Schrauben des Sockelblech°s.
An die Ablaufpumpe vorne rechts kommst du aber auch ran wenn du
die rechte Seitenwand demontierst .
Gruß betz
Thema: AEG Öko Favorit 8080 Pumpt nicht ab
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
AEG Favorit Sensorlogic Fehlercode 20 pumpt nicht ab
aeg favorit 8080-w pumpe läuft nicht an
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
AEG Öko Lavamat Euroline S Update Alle Programme brechen vor dem Spülen ab & Programm Feinspülen startet nicht mit Fehlermeldung E10
