AEG Öko Favorit 5470 Pumpe heult beim Spülen
Diskutiere AEG Öko Favorit 5470 Pumpe heult beim Spülen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Favorit 5470 E-Nummer: Typ: 91171-6A / E-Nr.: 911 736 008 / F-Nr.: 118 359467 kurze Fehlerbeschreibung...
Sputnik51
02.03.2013
9
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe heult beim Spülen
Hallo Zusammen,
folgendes Problem hat sich bei meinem Geschirrspüler plötzlich dargestellt. Direkt nach dem Einschalten des Spülvorgangs wird Wasser gepumpt. Genau diese Pumpe heult hervorstechend, wenn sie während des gesamten Spülvorgangs arbeitet. Der Ton ist nahezu hochfrequent und monoton, er ändert sich nicht. Das Geschirr ist nach dem Spülen aber sauber. Es bleibt kein Wasser in der Maschine.
Um welche Pumpe handelt es sich dabei? Was kann das Problem sein? Muss ich mit einem baldigen Totalschaden rechnen?
Gruß,
Johannes
1.805
kein Wunder das nach 12 - 15 Jahren mal was heult !
Spass beiseite, du hast ein Modell mit kombinierter Umwälz / Ablaufpumpe.
Da scheren mit der Zeit die Pumpenflügel ab; pumpen dann nicht mehr richtig oder machen Lärm wie in deinem Fall. Die Pumpenflügel kann man hier als Set einzeln wechseln.
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
Moin Johannes
Nach der Ersatzteilliste sind das die Laufräder 152356311
Die bekommst du bei AEG LINK für € 45,01 + Versand.
Gebe da bei "TEILE & ZUBEHÖR" Laufräder 152356311 ein
Die sind mit deinem LINK identisch.
Nachtrag
Überprüfe aber vorher, ob die Lagerung vom Pumpenmotor nicht das Geräusch verursacht.
Sputnik51
02.03.2013
9
Sputnik51
02.03.2013
9
Könnt mir nicht einen kleinen Tipp geben, wie ich am besten den Geschirrspüler auseinander nehme?
Das würde mir enorm weiter helfen!
Gruß,
Johannes
1.805
Hallo nochmal,
an die Pumpe kommst du von der Rückseite der Maschine. Da ist unten eine Art Wartungsklappe an der Verschlauchung, die gelöst werden muss. Dahinter siehst du schon die Schrauben der Pumpenhalterung, die du lösen musst. Pumpe kann dann nach hinten rausgezogen werden. Kann manchmal äußerst fest sitzen
Gruß flumer :lol:
Sputnik51
02.03.2013
9
Ich finde den Zugang nicht.
Hier ist ein Foto von der Rückseite der Maschine. Ist das wirklich die Wartungsklappe?
Das Weiße oben ist die Betonplatte. Ich hoffe, meine Fragen sind nicht peinlich. Ist gar nicht mal so einfach, an die Pumpe zu kommen.
Gruß,
Johannes
Thema: AEG Öko Favorit 5470 Pumpe heult beim Spülen
AEG Favorit Sensorlogic F35020IM 911 D53-0L Blinkt, kein Wasser
Aeg öko favorit 40860i kein Wasserzulauf
AEG Oeko Favorit Sensorologic 8180 Fehlercode F3 & F4 zum wiederholten Mal
AEG Geschirrspüler FAVORIT 44060 VI kein Wasserzulauf
