AEG Öko Favorit 4270 Pumpt nicht ab
Diskutiere AEG Öko Favorit 4270 Pumpt nicht ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Es blinken das Spülprogramm und Trockenen, die Ablaufpumpe haben wir nachgesehen. Ist aber nicht verstopft. Denke auch das es ein anderes Problem...
U
Ulf&Jenny
04.02.2017
4
Hersteller
AEG
Typenbezeichnung
Öko Favorit 4270
Kurze Fehlerbeschreibung
Pumpt nicht ab
E-Nummer
91123436601
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Es blinken das Spülprogramm und Trockenen, die Ablaufpumpe haben wir nachgesehen. Ist aber nicht verstopft. Denke auch das es ein anderes Problem (Umwelzpumpe) ist, da am Ende die Spülmaschine trocken ist und auch der Ablaufschlauch warm durchs Wasser.
Jemand eine Idee am besten mit Beschreibung? 🙈
vielen Dank schon mal für die Mühe.
Moin Ulf&Jenny
Lade ein klares Bild von der Bedienerblende hier hoch.
Außer Spülprogramm (?) und Trockenen leuchtet keinen LED
Genau die Beschriftung der Blende angeben.
Manche GS haben außerdem ein Display
U
Ulf&Jenny
04.02.2017
4
AEG Favorit 4270 I-M
Typ 45 PTG 04
111 51 49 LP
PNC 911 234 366 01
S-No 02819439
Es leuchtet die Leuchte für Power und es blinkte das gewählte Programm (Normal Bio 50 und intensiv 65, haben das Problem bei beiden Programmen gehabt).
Habe sie heute nochmal in beiden Programmen laufen lassen um auch davon ein Bild zu machen, aber warum auch immer läuft sie jetzt wieder.
Hast du dennoch eine Idee was es gewesen sein könnte? Fett das sich inzwischen verflüssigt hat?
Thema: AEG Öko Favorit 4270 Pumpt nicht ab
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
Miele Geschirrspüler G 648 SCI PLUS Pumpt nicht ab
Miele W2245 softtronik pumpt zeitweise nicht richtig ab
Gorenje WQP8-7606V Nach einbau eines neuen Wasserzulauf schlauches mit Aquastpo Pumpt die Maschine nicht mehr ab. Obwohl die Abwasserpumpe läuft.
AEG Lavamat W 1030 AEG Lavamat W 1030 pumpt nicht ab
