AEG Löko Lavamat Protection Plus Wasseraustritt beim Schleu
Diskutiere AEG Löko Lavamat Protection Plus Wasseraustritt beim Schleu im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Löko Lavamat Protection Plus E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasseraustritt beim Schleudern...
baumi147
06.09.2018
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasseraustritt beim Schleudern und bei Wassereinlauf
Unsere AEG Waschmaschine Lavamat ist ca. 4 Jahre alt.
Seit ca. Einer Woche haben wir während dem Wassereinlauf in der Trommel und beim Schleudern vorne bei der Front oben rechts beim Spalt eine Menge Wasseraustritt. (Siehe Foto, da wo wir mit den Finger hindeuten) Da kommt direkt was zusammen, unten der Waschmaschine haben wir jetzt immer einen Lacken liegen.
dies passiert wie gesagt nur beim Schleudern und z.b. Am Anfang vom Programm sobald Wasser in die Trommel fließt.
Was ist da undicht und kann ich das selber machen oder ist das etwas gravierendes?
Danke für die Info
Lg Baumi
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
um dem Fehler auf die Spur zu kommen, nimm den Deckel der Maschine ab und schaue beim nächsten Waschgang genau hin, wo das Wasser beim Einlaufen austritt.
Der Wasserweg vom Eingang in die Maschine bis in die Trommel liegt offen vor dir.
Weil es nicht nur beim Einlaufen sondern auch beim Schleudern passiert, solltest du besonders die Verbindung vom Einspülkasten zur Trommel genau unter die Lupe nehmen.
Liefere bitte noch die Daten vom Typenschild nach - das befindet sich im Türrahmen - die brauchst Du spätestens wenn Du Teile benötigst.
Du kannst hier mit der Eingabe der Prod.Nr. nach Teilen suchen:
https://shop.aeg.de/
Explosionszeichnungen gibt es dort auch, gut fürs Verständnis des Aufbaus und natürlich für die Teilenummern und Preise.
Alternative (oft kostengünstigere) Bezugsquellen lassen sich bei Bedarf mit den Original-Teilenummern über eine Suchmaschine finden.
Schönen Gruß
mmhkt
PNC-Nummer?
Moin baumi147
Sei Vorsichtig (!) mit waschen. Wasser du Strom sind Erzfeinde, sonst freut sich der Media-Markt.
Wenn der Stecker raus ist – stromlos und der Deckel ab, dann überprüfe die Manschette,
ob die beschädigt ist. Überprüfe, ob du Wasserspuren Innen entdeckst.
baumi147
06.09.2018
Also das mit dem Wasseraustritt war nur ein kleines Problem.
irgendetwas war undicht bei der Lade wo man das Waschpulver reingibt. das war gleich behoben.
leider ist die Waschmaschine trotzdem ein Totalausfall und nicht mehr herzurichten.
Ein Techniker hat sie sich angesehen. Diverse Fehlermeldungen und dann hat er genau hingesehen. unter Anderem ist der Heizstab kaputt, die Türöffnung und noch ein paar Sachen. Kann zwar waschen, aber nur kalt.
Maschine ist 3,5 Jahre alt und hat laut Techniker 4.600 Betriebsstunden drauf, das entspricht normal 8 Jahre laut seinen Aussagen.... Meine Frau....
Tja da eine neue her muss bin ich noch unschlüssig wie ich vorgehe, da bei uns ja wirklich so viel gewaschen wird.
Soll ich eine extrem günstige und sparsame nehmen, da sie ja sicher net so lang hält bei unsrer Wäschemenge oder eventuell eine Miele, die ist laut Aussagen von Fachberatern für 10.000 Betriebstunden ausgelegt und geprüft ist. Das wäre bedeutend länger als die jetzige wohl.
Wie ist das bei anderen Herstellern bzw. Was meint ihr bei unserer waschmenge"?
Moin baumi147
Eine neue WA, würde ich Siemens, oder Miele empfehlen. Bei vielen Geräten hat du Ärger bei Ersatzteilen.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Da sei mal Vorsichtig. Soviele Fehler auf einmal??? Wie sollen denn nun plötzlich Heizung, Türöffnung und noch viel mehr kaputt gehen? NEIN. Hier will dir anscheinend wer eine neue Maschine verkaufen (meiner Meinung nach!).
Die Leckage ist nun behoben? Was macht die Maschine denn nun? wäscht sie wieder normal?
baumi147
06.09.2018
Ja sie wäscht wieder normal, kein Wasseraustritt. Weiß auch nicht wie bei der Waschpulverlade zwischendurch was undicht sein konnte. Techniker meinte wegen irgendwelcher Ablagerungen...
Elektrik oder Heizstab sollen kaputt sein.
die Türöffnung geht wieder. Hier hat der Techniker meiner Frau die Notöffnung gezeigt, falls sie nicht mehr aufgeht.
Verkaufen wollte er nichts, er repariert nur und verkauft keine Waschmaschinen.
darum bin ich unsicher. Meine Frau will eine neue, weil sie meint wir waschen jetzt ja nur kalt wegen Elektrik bzw. Defektem Heizstab...
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dann hatte der Techniker wahrscheinlich keine Ahnung. Wenn die Heizung wirklich kaputt wäre, würde die Maschine dies sofort melden.
Aber wieso kontrolliert ihr nicht einfach mal, ob die Maschine wirklich nur kalt wäscht? Am besten mal ein paar alte Lappen oder Handtücher rein und dann auf 90°C anstellen. Dann solltest du auch am Bullauge, trotz Plastikscheibe, was merken. Hinweis: Die Maschine fängt nicht sofort mit heizen an! Also ruhig mal öfters kontrollieren.
Zur Not kannst du auch die Abwassertemperatur kontrollieren. (aber bei 90°C verbrenn dir nicht die Finger!)
Heizstabwechsel ist doch kien grosses Ding... um die 30€ und ne Stunde Arbeit für Anfänger
Thema: AEG Löko Lavamat Protection Plus Wasseraustritt beim Schleu
AEG Öko Lavamat 74720-W B46 EV3C 10 A Fehler C3
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Lavamat Öko Plus 1400 Laugenpumpe läuft immer weiter
AEG Lavamat L71670FL Waswchprogramm unterbricht
