AEG lavatronic 1620 trommellager defekt
Diskutiere AEG lavatronic 1620 trommellager defekt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: lavatronic 1620 E-Nummer: 914525341 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): trommellager defekt Meine...
steffen1711
26.03.2016
E-Nummer: 914525341
hallo miteinander,
meine alte aeg 1620 hat ein trommellagerschaden.meine frage an euch,hat jemand eine ahnung wie ich das lager aus der buchse bekomme.scheint ziemlich fest zu sitzen.oder ist da ein sicherungsring verbaut ?
danke für info
steffen
K
Kirito2401
27.03.2016
Das ist im Lagerkreuz eingepresst mit einem entsprechenden abzieher kann man das entfernen. Sind aber 2 Lager plus Wellendichtung muss alles komplett gewechselt werden gibt es als vollständigen Satz. Gibt auch noch die Möglichkeit das Lagerkreuz auf den Schraubstock zu legen und mit einer passenden rund Holz durch das Loch des Lagers zu stecken und vorsichtig raus schlagen. Dann das Kreuz umdrehen und das gleiche nochmal.
Beim einsetzten der neuen Lager fetten nicht vergessen.
Fakt ist um die Demontage des lagerkreuzes kommst du nicht rum
Ach ja nach dem entfernen der Lager schön säubern. Also den Aufnahme Ort der Lager und Wellendichtung.
Wenn du Fragen hast sag Bescheid.
Thema: AEG lavatronic 1620 trommellager defekt
AEG Toplader Trommel hat Spiel
AEG Öko Lavamat 72520 Update Lager defekt
Siemens WM16S741/23 schleudert beladen nicht
Bauknecht WA 54 DI Trommellager tauschen
Privileg 5160, Privileg Nr. 20126, Serien Nr. 24391647, Typ 27 B D2 AB 01 F Trommellager schleift, macht singende Geräusche
