AEG Lavatherm T56840 Nach dem Trocknen Wäsche feucht
Diskutiere AEG Lavatherm T56840 Nach dem Trocknen Wäsche feucht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm T56840 E-Nummer: 91609618200 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach dem Trocknen Wäsche feucht...
RageSI
28.09.2016
ich habe folgendes Problem mit meinem AEG Lavatherm T56840 Trockner. Seit einiger Zeit wird die Wäsche nicht mehr richtig trocken, die Wäsche ist weiterhin feucht/nass. Dabei wenn man ein Automatikprogramm wählt, wird dieses oftmals vorzeitig beendet, ohne eine Fehlermeldung. Die Wäsche ist warm aber feucht. Ich habe auch schon ein zeitgesteuertes Programm gewählt (um auszuprobieren ob es an dem Feuchtigkeitssensor es liegt), mit dem gleichen Ergebnis.
Und dadurch, dass ich nicht wirklich auf dem Gebiet der Trockner bewandert bin, bitte ich Euch um Hilfe!!!
Ich danke Euch im Voraus!!!
3.432
Moin RageSI
Bei Zeitprogramm, läuft die Zeit nur ab, z, B, 20 Min. Damit wirst du kein Inhalt trocknen können,
oder du stellst die viermal neu ein.
Ein Messgerät wäre angebracht, schau dir das an: TR-Trommelrippen, auch nach unten srollen - Bild
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest. Das kann man
so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Dipl. für Fernsehtechnik
Wie lange hast du denn das Zeitprogramm laufen lassen? Bei allem unter 2 Std. befolge bitte die Tipps von Schiffhexler.
Thema: AEG Lavatherm T56840 Nach dem Trocknen Wäsche feucht
AEG Lavatherm T56840 Trommel ungleichmäßiger Lauf, stoppt mit E50
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
AEG Lavatherm Gebläse geht nicht an
AEG Lavatherm 57700 Trockner schaltet sich nach kurzer Zeit ab
AEG Elektrolux Lavatherm 59830 kein Wasser im Behälter
